Configuration Goblin
  • Réponses 93
Non finalement assez peu de dégâts par rapport au choc.
Le tube de queue coupé en deux ça fait impressionnant sur la photo mais bon il est juste coupé en deux :D
Pété un des deux flancs du chassis... mais apparemment réparable vu que les flanc sont que des porte-lipos...
Les lipos ont rien, les pales pulvérisées, la tête a l'air intact. Boitier d'ac broyé (c'est tombé sur la queue)
L'électronique a rien à priori, les lipos non plus (heureusement ça m'aurait fait chier de faire un BBQ sylvère style :/)
Bref voilà y'a rien à dire c'est 100% ma faute meme si c'est pas une erreur de pilotage... c'est même pire ^^
La bulle a rien... un grand rêve :handgestures-thumbupleft:
À vue de nez entre 300 et 400€ (pales + tube + courroie déjà 220€... et le reste y'a pas grand chose quand même, y'a pas beaucoup de pièces sur cette machine !)
Je vais remettre des pales SAB spéciales pour le Goblin si j'en trouve parce qu'elles sont plus courtes (670mm si je me souviens bien, je peux plus vérifier là :D:D ) et très légères, je pense que ça joue aussi dans le comportement de la machine.
:laughing-rolling: 670 effectivement (je viens de verifier) je n'avais meme pas remarqué ce detail
je comprend bcp de chose maintenant :laughing-rolling: je m'etonnais de reglages differents(-10%) au 700dfc.... gains differents et angle rate moins prononcés pour un resultat equivalent
C'est quoi ce délire, moi du trou a la pointe elle font 695mm ?
bon apres le saumon est incliné et le début de la courbure est a 670, mais c'est pas comme ca qu'on mesure les pales d'hab ?
Nico, pour les angle rate ca vient surtout de la config de la machine avec un CG tres proche de la tete.
Marcel
Hé ben je vais sortir le scotch alors et remesurer !!! mais c'est pas mon style de m'embêter à prendre le début de la courbure ^^ quand j'ai mesuré j'ai fait ça comme un porc donc j'ai dû prendre au bout.
Surtout, j'en suis venu à mesurer parce que j'avais par hasard posé côte à côte une edge 710, une 693, et une SAB pour Goblin. Et ça faisait un étagement parfait, donc j'avais mesuré la pale de goblin pour vérifier ;)
#edit : bon bah même avec du scotch ça le fait pas pour remesurer il me manque des morceaux ^^
tu as mesuré comment team ?
:laughing-rolling: a l'arrache (etonnant ....)
je plaisante.. je mesure ce qui porte /du bout de pied de pale a l'entraxe de pale ca fait 670 pile
l'align fait 690 dans les memes conditions je mesurais les radix de juanito qui sont des 690 car j'ai un doute sur mes align ce sont peut etre des 710
je reviens du terrain
essai a 1500trs
vraiment sympa des sensations nouvelles; mais alors ce gouv store quelle efficacitée ;vraiment impressionnant meme les tic tac lateraux appuyés (pas mitraillés n'exagérons rien) passent comme une fleur
je suis réelement bluffé voir dubitatif sur ce coup la
seul soucis il bip trois fois systematiquement avec mes vols a 1500
lu marcel
tu as peut etre raison a savoir que le gob's a bcp moins besoin d'aller chercher le module qu'un 700dfc pourtant tres proche geometriquement parlant
Invité gillou30
Bizarre :doh: :doh: je viens de mesurer les miennes ( les pâles) et elles font 690mm.... drôle d'affaire :doh: :doh:
oh tib ta pas de chance, comme quoi sa arrive pas qu'aux meme personnes :(
j'ai 685 mm du trou a la pointe par contre vous avez eu un deuxieme jeu de pales sab pour le retard des commandes ? sa concerne le 2 eme arrivage
essai a 1500trs
3 fois ca veut dire que le contro a chaud, cam'arrive pas dans la meme config. t'es sur que c'est pas 2x pour pack rincé ?
si c'est 3x revois ta programmation
Act Freeweel ON
timing 18°
PWM 8KHZ
sinon aujourd'hui petite autorote en flamme :clap: mais bon ca va juste la bulle un peu cloquée
conclusion evitez les Dean en 14S, hein tibtib :doh:
A++
Marcel
Pas cool :( la machine a rien ?
Je suis en PK6 ;) parce que sécuriser une prise sBus je suis trop con pour y penser, mais changer les connecteurs ça j'y avais fait ;) vu qu'avec le 6HV j'arrivais à faire sérieusement chauffer des deans je me suis dit "non pas là" :mrgreen:
PS. marcel si tu veux j'ai exactement la gaine thermo qu'il faut pour ces packs (et noire en plus parce que quand même rouge c'est laid :D ) je peux t'envoyer ça ;)
