Configuration Goblin
  • Réponses 93
Allez je commence :
moteur: Align 700MX 530kv
servos: MKS HV HBL 950 (cyclique) et 980 (AC) alimentés en lipo 2s direct (palonniers Mikado en carbone)
module FBL: Beastx
ESC: YGE 120HV
Lipos: Kypom 5100 35c et 4200 35c ou 4500 (pas défini pour l'instant, voir rhino 4900)
radio: Spektrum DX8 + recepteur AR8000 avec module de télémetrie( capteur de tours brushless+tension accus)
Mathieu
A moua A moua
Moteur: 700MX 510KV
Contro: YGE 160HV
Servos: MKS HBL 950 et 980 2s direct, va finir avec un quasar
Module FBL: beastx
LiPo: Turnigy 5000 a voir pour les C (du pas trop cher ^^)
Radio: futaba T8FG, le tout en sbus
Il est pret a voler, presque :cry: il me reste le contro qui est impossible a regler, essayer de toutes les manieres.
J'ai demandé a Bruno Bosso pour voir si il avait une solution mais il seche aussi.
J'ai deja un YGE donc je sais le regler si on n'oubli pas que la carte prend pas le 2S :D
quentin
quentin
le mien, est equipé comme ca ( =>Vidéo)
Controleur : YGE 160HV
Moteur: Align 700MX
Servos : MKS HBL950 HV + HBL980 HV
Recepteur - module : AR 7200 Bx
un BEC quasar en 8V avec un lipo tampon 2S qui a permis d'enchainer 19 vols sans recharger le 2S et tout en ayant de la redondance
Lypo : Kypom 5100 12S 35 et 45C
mais je prevois de le passer en 14S avec des kypom 7S 3800mAH 45C que je me suis fait faire expres chez kypom.
A+ Marcel
C'est beau ça !! :) :)
Aller hop j'en profite pour mettre ma config :
FBL : BeastX
Cyclique : MKS hbl950
AC : MKS hbl980
Moteur : 700MX (530kV - remplacé par un 4530-LE... quand y'aura le budget ^^ - ou pas remplacé si le 700MX suffit ! après tout on sait jamais ^^)
ESC : YGE 160
Lipos : Kypom 5100 12S 65C (et si là ça tient pas je me payerai des nouveaux doigts avec pitch-control intégré...)
RX : 6203SB
j'ai aussi cédé à la tentation du 2éme batch chez helidigital
dernier dispo avec logiquement une livraison possible dés cette semaine c'était vraiment trop dur de résister !!
je pensait prendre un TDR et bien ça sera un goblin !
Ma config sera
Cyclic Torq 9180 @8.4v
A/C Torq 9188 @ 8.4v
hercule super BEC Western Digital
Futaba CGY 750
Hacker Turnado A50 12L (470KV)
YGE 160HV
Lipo 5000/35C NRG et 5000/30C OptiPower
Sur le mien,
Contrôleur : Scorpion Commander 50V 130 AMP 12-Cell Hv ESC
Moteur : Scorpion HK III 560Kv
Servos : pour le moment DS610 DS650
Récepteur : Futaba R617 FS
Module FBL : Full Size VBar Blueline 5.2
Lipo: Turnigy 6S 5000Mah
Fabien
J'ai enfin mis mon Goblin en l'air ce matin (2 vols en 12S, merci Steph pour les lipos ;) ;) )
Petit retour sur ma config (bon 2 vols hein, ça fait pas beaucoup de recul) :
- les servos MKS HV brushless : bon bah rien de spécial, ça marche très bien, on en a pour son argent (heureusement parce qu'ils les donnent pas :D ^^ )
- le beastX : j'ai envie de dire, c'est un beastX, ça marche même jeté sur une machine sorti de boite, d'ailleurs faudra que je songe à commencer à le régler au troisième vol :D
- le contro : c'est un YGE160, ça marche très bien, et il risquait pas de chauffer sur ces 2 vols... , pas grand chose à dire pour l'instant
- le moteur align MX700 530kV : la grosse (très grosse) (et bonne) surprise. je m'attendais vraiment pas à ça ! il est clairement "couchable" mais il faut quand même y aller !
Le vol... ça vole vraiment bien.... et ce son :clap: ... dément
On est vite en confiance avec. C'est rigide à souhait et très réactif :D Trèèèèèèèès rapide aussi :)
... et puis niveau entretien, ça va être chouette aussi c'est super bien pensé tout est accessible et facile à démonter.
Bref, content :mrgreen:
Salut à tous les Goblins et autres créatures volantes...!
Moteur ALIGN 700MX 530
Contrôleur ICE V2 160 HV
3xAlign DS610 au cyclique
1xAlign DS650 à l'AC
Gyro FBL Futaba CGY 750
2x lipo Turnigy Nanotech 6s 5000 - 65C
Au bout de deux vols très calmes, la roue libre ne fonctionne plus.
Démontage, regraissage du roulement et axe. Ça à l'air Ok, mais pour combien de vols ?
Je trouve la dérive un peu fragile et les pales AC de 115 mm un peu proches du sol.
pour le mien
meme chose que tib sauf cgy750 et 120 au lieu de 160
10vols quel bruit!!!!
les mks sont pour moi une decouverte rien a redire bluffant...
j'avais commencé avec un scopion 560kv qui ma donné trop de fil a retordre chauffe enorme grosse frayeur dés le 1er vol finit en autorot car yge en protection burst.....(je cherche encore); malgré une patate de fou et tout essayé ....je l'ai remplacé par le 700mx 530kv moins puissant mais largement suffisant en gouv store par contre en courbe il ne donne pas assez je trouve
ma roue libre deconne aussi mais seulement a froid elle ne le fait plus a chaud ...
j'attend plus de recul avant de me prononcer reelement sur les qualitées de vols ;j'avou ne pas etre trop a l'aise au manches pour l'instant
a++
c'est drôle que tu trouve les pales d'AC proche du sol , je me suis fait la remarque inverse comparé au Vélocity 90 .
ta poutre est bien enfoncé a fond jusqu'à la vis de butée.
pour la roue libre pas eu de souci non plus j'ai rajouté de la graisse lors du 1er montage, le seul truc de ce coté là moi c'est la courroie moteur qui fait un léger bruit de couinement/frottement (surtout à chaud) quand je tourne le rotor à la main, et après diverse réglage de tension et hauteur de pignon le bruit revient.
Ha oui c'est carrément la faute de la dérive ça ! :laughing-rolling:
On le voit bien à la douceur de la manoeuvre qui consiste à lui faire faire bisou-bisou au gazon irrégulier d'un aérien petit coup d'anticouple, tout en utilisant la très grande capacité naturelle du train d'atterrissage du Goblin à permettre une rotation parfaite sur un sol de ce type.
elle pourrait bien être en admantium, cette dérive, que ça changerait pas grand chose à l'issue de la vidéo...
Bien vu,
Les pales sont a l'envers ... (la courroie aussi peut être ... Voir le sens de compensation du gyro.....)
L'helico n'a même pas fait un quart de tour sur lui même avant que la dérive cède.
Est ce que cela justifie une dérive aussi fragile ?
Qui lâche à la première touchette ?
Sans entrer dans une comparaison avec la concurrence, un renfort à certains points peut aider sans pour autant pénaliser les performances.
Dans le cas présent la fragilisation est voulue, allez savoir pourquoi ?
Peut etre que cette fragilisation est car la derive et aussi le boitier AC donc si la derive resiste et se fait emporter bah ya plus d'ac xd
Bon en mm temp vous me diriez qu'avant que ca,arrive il faut y aller c'est assez rock avec les entretoises ;)
Envoyé depuis mon GT-I9100P avec Tapatalk
En un quart de tour ça va déjà très vite. Ça tape fort, c'est normal que ça casse.... je doute qu'une dérive de rave, de trex, ou autre, encaisse le meme traitement (celle du rave je suis sûr que non ^^).
On a pas la même définition de la touchette ;)... perso je range pas les erreurs de réglage/pilotage dans les conditions d'utilisation normale d'une machine.
Tu peux bien renforcer ce que tu veux, là ça tape perpendiculaire à la dérive, dans le pire sens possible. Elle ne pouvait que casser...
Grapiller des grammes ! (surtout vu le poids de la poutre de queue ils ont interet à grapiller tout ce qu'ils peuvent au bout.
Et puis soyons francs... l'optique de la machine c'est pas "on vous vend un truc robuste qui conviendra parfaitement aux débutants par sa grande résistance aux chocs"...
c'est plutôt "c'est léger, rigide, ça envoie du bois, pas de concession"...
bluffant cet heli; pour ma part déjà 15 vols
malgré des débuts difficiles ;(la machine n'étant aucunement en cause) pas compris le mode d'emploi...."c'est léger, rigide, ça envoie du bois, pas de concession"... :mrgreen::mrgreen:
gros defaut que j'ai remarqué
il ni a rien dans la notice qui ne dise "attention le goblin provoque une forte dependance" :laughing-rolling:
étonnement j'aime bcp l'heli en mode smooth calé a 2000 regulé et profiter au max de la précision; ah ces mks .....
finalement le 700mx envoi sevère
le miens ne présente pour l'instant aucune faiblesse mécanique mise a part la roue libre qui a finit par fonctionner au 10eme vol :roll:
