test matériel : Fixations de canopy Heli-Option
Je vous propose un petit retour sur les fixations de canopy Heli-Option.
Il s'agit de fixation rapide, type "Broche Pin" :wink:
http://www.helioption.com/store/index.p ... cts_id=100
Attention, sur certaines machines, il vous faut les modèles avant et arrière. La paire est vendu une quinzaine d'euros et elles sont disponibles pour les Align 500, 550e, 600e et 700e.
Après avoir présenté le système et son montage, je donnerai mon avis vis à vis du système d'origine et du système Quick UK à visser.
Montage :
Il suffit de remplacer les gomets par ceux fournis et d'enfoncer à l'intérieur les broches. Coté châssis, on remplace les "Canopy mounting bolt" par ceux fournis.
Utilisation :
Il n'y a rien à commenter tellement c'est simple.
Avis personnel :
En premier lieu, je dois dire que j'ai été déçu. En effet, une des broches ne tenait pas du tout et elle se déclipsait en vol. Un seul petit mail au fabriquant, et une heure plus tard on m'indiquait m'en envoyer une en remplacement. J'en ai, en fait rapidement, reçu deux.
Par rapport au système d'origine, le montage de la bulle est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas de goupilles à fixer et pas de risque de les perdre. Le système vissé Quick UK était de bonne facture mais je trouvais le montage et le démontage long.
Là, en 5 secondes, la canopy est solidement fixée ou déposée. La qualité des usinages est bonne, le brunissage des broches est sommaire mais suffisant.
Je conseille donc ce produit que l'on peu trouver en France, dans une boutique en ligne, pour moins cher que le store officiel. :mrgreen:
  • 1 year later...
