bonjour à tous,
Quelqu'un peut t'il m'expliquer exactement la fonction GvOf du GV1?
Faut t'il l'activer? A quoi correspond le %?
Je n'arrive pas à obtenir un régime bien régulier à l'oreil, surtout sur des figure style tic tac, j'entends le moteur changé de régime.
je l'ai pourtant associé à un servo type align DS620, et je me demande si il ne faudrait pas activer cette fonction, sinon obtenez vous un régime bien régulier sur les tic tac?
Je vous remercie d'avance.
J'utilise deux gv1, un sur mon nouveau nouveau NOTAR et un depuis plus d'un an sur mon vélocity 50 FBL, la fonction Gv OF est inactive chez moi, et il régule parfaitement bien l'OS 55 à 2000rpm sans aucun changement de régime même lors d'enchainement rapide de figures de voltige.
Je pense que ton problème vient d'ailleurs voir même d'un réglage carbu pas adapté.
En ésperant que tu trouvera la solution.
Amicalement
Gregory
Hi
Cela ne me semble pas complémtement anormal que le régime moteur varie, sachant que le GV-1 s'occupe de garder la vitesse de rotation du rotor constante et ce en faisant varier le régime moteur.
Et sur les Tic-Tac, il y a du boulot car la charge sur rotor doit sacrément varier.
