Manuel du century hawk probleme !!
Invité Bobcumou
moi je ne trouve pas qu'il est mal expliqué.
ça était mon premier hélico et ça c'est bien passé.
Mise a part quelques conneries que Speedpred m'a
gentiment corrigé (je n'avais aucune experience).
Bon vol
Invité Bobcumou
Je vous explique le manuel que j'ai ne dit pas toute les mesures pour les tiges des servos aussi
il manque d'information sur l'alignement aussi sur le montage je m'explique que exemple le
support de moteur doit etre viser mais ne dit pas quelle vis utiliser p-e que sais moi qui vois mal
car je suis un debutant je suis un technicien en montage et se n'est pas mon premier helico
mais le raptor que j'avait etais reelement mieux expliquer sinon est ce qu'il aurais une fac de
montage ou un forum sur le site qui pourrais resoudre tout les problemes de montage du hawk
merci de me repondre chow bob
Regarde les posts dans la marque Century, j'ai déjà fait une réponse pour les longueurs de toutes les commandes, c'est clairement marqué dans la notice, il suffit juste de tourner les pages pour arriver sur la bonne.
"Les longueurs sont prises à l'exterieur des chapes.
Je commence de la tête de rotor jusqu'aux servos:
Bell mixer to seesaw: 35mm X2
Bellmixer to swashplate: 104mm X2
Washout to flybar control arm: 51mm X2
Aileron bellcrank to swashplate: 61mm X2
Aileron pushrod: 156mm X1
Elevator pushrod: 135mm X1
Collective: 102mm X1
Throttle pushrod: 100mm X1 "
Les longueurs de vis sont généralement indiquées à chaque étape de construction.
Je regarderai sur la notice en rentrant du boulot.
Invité Bobcumou
Je suis en train de la completer correctement en fonction du manuel a date ma configuration
est ( un Century hawk pro ... moteur thunder tiger pro .36 ... silencieux d'origine century ....
4 servo futaba s9001 ... Gyro futaba GY401 s.m.m avec un gyro futaba s9253 ... batterie meter
hextronik ... manette JR
XP6102 FM Air/Heli avec R700 Receiver.
Quest que vous penser de la config ?
  • 1 year later...
  Bobcumou a dit :
Bonjour je voulais savoir si je peux utiliser le manuel du heli-max kinetic .50 pour monter mon
century hawk pro car le manuel est tres tres mal expliquer ??
je crois que tu peux si tu as un hawck pro 50 http://manuals.hobbico.com/hmx/hmxe0250-manual-v1_1.pdf
pour les pieces de rechange je commande des pieces du heli-max kinetic .50 pour mon hawck pro 30
excuser j'avais pas vu la date du dernier post mais ça peut toujour servir à d'autre
