GAUI X7 Testing 10T pinion 2150 RPM Alexandre BOSSO
Gaui X7 (back to 10T pinion instead of 12T for previous flights for better governor during low head loading. Next will be 11T test).
Scorpion HK 4525-520LE
Scorpion 130 HV V4 ESC
MKS Servos DS670 + DS680
BeastX V3.08
Edge 693 FBL Blades
Spektrum Receiver
Life 2S
12S 5100 40C Kypom
http://www.spher-clothes.com :clap: :clap:
He he, Le Najar est rapide !!!! Tu dois avoir une programmation spéciale dans Youtube pour être prévenu avant les autres :D:D:D:D
Merci pour la publication en tout cas.
Pendant que j'y suis, une petite explication qui pourra servir à d'autres:
Sur cette video, le comportement moteur est bien meilleur que sur la 1ère d'Alex.
On est repassé sur un pignon de 10 dents au lieu du 12 que l'on avait mis.
Le 12 allait très bien sur les Vols de Benji qui charge le moteur en permanence :D mais pas sur ceux d'Alex qui est plus dans des figures ou on passe plus de temps autour du pas 0°. En effet, avec le pignon de 12 la consigne pour 2200 tours était déjà basse (environ 73%) et sur certains passages sans charge sur le rotor, le variateur était obligé de descendre très bas pour maintenir le régime et du coup lors des appels de puissance, ça avait du mal à reprendre correctement (d'ou les variations et la sensation de manque de puissance en voyant la 1ere vidéo).
Avec le 10 dents, c'est mieux, mais on est limité à 2150 tours et encore avec une consigne a 93% ce qui est un peu haut pour avoir une régulation correcte jusqu'à la fin de l'accu.
ça va se terminer avec un pignon de 11 dents (le temps que le facteur passe) qui je pense sera l'optimum à 2200 tours..;
A Bientôt
Bruno
Belle explication Bruno. C'est clair que l'on demande souvent quel pinion on doit mettre sur nos machine ... mais il est vrai que ca dépend beaucoup du style de pilotage que l'on a , afin d'avoir une bonne régu.
En tout cas, pour revenir à la video, un grand bravo à Alex. C'est vols sont vraiment bien. Ca cherche beaucoup le technique :) . Quand je regarde les vols d'Alex ... je pense beaucoup aussi à David :mrgreen: .
Encore Bravo Alex, et Merci Bruno pour tout les retour d'infos que tu nous offre :)
