3GX ondulations à haute vitesse
J'ai mis à jour mon 3GX en version 1,2 et j'ai directement pris les paramètres de Leon Luke sur mon T-Rex 450 Pro V2 FBL. J'ai fais le setup initial avec 14° de pas et de cyclique puis ai diminué le pas à +/-12°.
L'hélico vole super bien sauf à haute vitesse où j'ai comme une ondulation autour de l'axe latéral (commandé par le gain ELE) bien que j'ai mis comme conseillé les 71% nécessaires. Je pourrais comparer le mouvement à celui d'un anti-couple qui a trop de gain. J'ai donc essayé de réduire petit à petit le gain sur le module 3GX pour arriver jusqu'à 60% et le problème est toujours présent bien que moindre il me semble ...
Que dois-je faire, continuer de diminuer ou régler un autre paramètre car <60% de gain ça devient faible non ?
Merci pour l'aide des pro ... et bonne soirée !
Dauphin4
J'ai monté le elevator lock gain de 30 à 35, j'ai l'impression qu'il effectue moins d'oscillation mais avec une plus grande amplitude et moins franc, difficile à dire ! J'ai tenté de diminuer le gain ELE sur le boîtier mais rien de spécial noté.
Je vais essayer de le monter à 40 même 45 pour voir ... Helicopat 65 tu l'as monté à combien pour stopper tes ondulations?
Bonne après-midi !
Ok, as-tu les autres paramètres de leon Luke ?
J'ai commencé à augmenter le lock gain qui était à 30, je suis à 45 maintenant et j'ai essayé de jouer avec le potar, mais ça oscille toujours à haute vitesse et à 10h j'ai des larges oscillations en stationnaire, donc trop peu ! Je ne sais pas s'il y a une infime plage de quelques % qui fonctionne ou si je dois encore augmenter le lock gain ...
Je vais tester, mais ça avance pas très vite !
