Montage A/C V2
En démontant mon A/C (pied de pale et roulement) pour trouver d'ou venant le jeu résiduel des pieds de pale j'ai constaté une erreur de montage faite par les ateliers ALIGN ou un oubli de rondelle.
Il faut vérifier le montage des butées à billes :
Pour ceux qui ont acheté l'option de l'AC V2 cad les pieds de pale d'ac avec 2 roulements et 1 butée a bille (d'ailleur ceux aussi qui ont la V1 mais la butée est intercalé entre les 2 roulements), et bien le montage n'est pas correct, pour que les butées fonctionnent correctement. A savoir qu'il faut insérer un rondelle entre les 2 roulements et la butée à bille. Idéalement il faut que cette rondelle fasse 8mm interieure et 10mm intérieur et 0,1mm d'épaisseur. Cela permet d'avoir la cage extérieur du second roulement qui touche la flasque IN de la butée, et non pas les 2 cages (int et ext) qui touche la flasque IN de la butée.
Pas compliqué, mais cela supprime le petit jeu qui restait, et surtout assure un montage parfait de votre A/C.
