telemetrie température en vol
bonjour a tous
j ai une petite question , quelle est votre température en vol (maximum) enregistrer pour ceux qui tourne avec on os91 hz , car moi je suis en plein tic tac latéral en général au alentours de 115°et j ai peur que ca fasse un peu bcp .
merci .
Salut marc306,
c'est un pic à 115° lors du tictac et avant/après ?
A partir de 120°, il ne c'est plus ou il en n'est, perte de rendement et ......
Le phénomène est flagrant sur un 50.
Enrichis le un peu, haut ou moyen suivant ta courbe ou régulateur!!!
mercide prendre le temps de me repondre .
pour donner + j'atteinds les 115°/ aprés une séance de tic tac latéral , et je trouvais ca un peu élévé mais bon c'est la premiére fois que j 'ai une sonde de température embarquer et j ai rarement pu prendre la température en vol .
lorsque je pose , je suis en général au alentour de 90° degrés donc rien d'alarment . de plus j ai remarquer que sur le tic tac latéral le moulin perd de son couple ,( enfin il en reste suffisament pour qu'il tienne en l'air ) , et quand je sert l'intermediaire il chauffe encore plus donc pas bon
il faudrai que je tourne + vite ? si j ai bien compris
salut marc
pour ma part avec mon os91 hzr mesuré avec une sonde de température en vol, je tourne autour des 95°.
mais bon vu la température extérieure en ce moment ,ensuite çà descend rapidement a 80°
des l’atterrissage cette été ce sera peut être plus ...
pour info j'ai une autre sonde sur le gryphon gvr7020 qui monte a 30°
