Fenestron electrique classe 600
SAlut
j'ai fait ce type d'ac electrique .. sur un black hawk
(voir mon blog en signature)
fenestron ou classique c'est le même principe .
l'alimentation du contrôleur du moteur d'ac doit être indépendant .
donc accu 3/4s spécifique a l'ac suivant le kv moteur et le nombre de tour souhaité sur le fenestron
et voie du rx dédié au contrôleur/moteur de l'ac . en régulateur de tour
perso je bascule 2 inter sur TX 1 pour le rotor principal et 1 pour le moteur d'anticouple .
ça fonctionne bien .. il faut juste trouver le bon compromis entre le RPM du rotor principal et de l'ac
TAnguy
