spektrum et gyro
Bonjour, et merci d' avance à ceux qui prendront le temps de lire mon message, je viens d' avoir une Spektrum DX7 et je suis perdu pour mettre mon gyro en conservateur de cap:
le gyro est un ACE G 6000 et cela concerne un T-Rex 600 nitro, dans la rubrique imput (select) que dois-je mettre ,(en fait qu'est-ce qui s' affiche?) dans quelle position doivent se trouver les inters ? ou quel autres réglages dois-je faire ? en réglage atelier tout fonctionne correctement mais je ne pense pas être en mode conservateur de cap. Merci pour l' aide à 68 ans je n' étais pas habitué à ces réglages qui me dépassent Merci
dans le input select tu peux laisser "gear" sur "gear"
le gain du gyro se règle alors dans le menu ATV (course maxi), 2ème page, voie gyro, avec les valeurs de gain pour la position 0 (verrouillage de cap) et 1 (normal) correspondant à l'interrupteur Gear de la radio. c'est le plus simple.
il y a une autre façon de faire avec un gain gyro par mode de vol, mais ça n'a d'intérêt que pour rechechcer le gain maxi par régime de vol.
en vol cool, un seul gain suffit pour les 3 modes de vol.
Salut, déjà reconsultes la notice de ton gyro pour être sûr du mode de vol, verrouillage ou pas
il y a forcément une LED ou quelque chose qui t'indique le mode courant.
Normalement les docs de gyro expliquent comment le gyro lit la valeur de voie.
Ensuite suffit d'utiliser le menu GYRO ( dans input ) ou les fins de courses comme l'a précisé nessie
mais dans tous les cas il faut contrôler la position de la voie dans le menu servo de la DX7.
On y trouve la position de la voie et on peut voir les actions des inters.
Bref, tout est contrôlable facilement, que ce soit sur le gyro ou sur la DX7.
Et il est bon de vérifier un passage de normal à verrouillage, ne serait ce que pour vérifier que tout est bien câblé.
