Cherche conseils pour accus de réception
Je possède actuellement un Raptor 50 Titan SE équipé du matériel suivant :
Au Cyclique longitudinal : Futaba S3152
Au Cyclique latéral : Futaba S3152
Au moteur : Futaba S3152
Au pas : Futaba BLS 252
A l'anticouple : Futaba GY 520 & Futaba BLS 254
Au niveau de la radio : Futaba T6J
L'accus de réception est un pack Ni-Mh de 2400 mAh, mais selon certaines personnes celui-ci est un peu "court" pour le modèle. Je me tourne vers vous pour quelques conseils en LiPo car ce n'est pas mon domaine.
Je pencherais pour un pack en 2S délivrant au moins 3000 mAh avec un taux de décharge de 20-25C, le tout régulé par une alimentation Gryphon (http://www.pslv-modelisme.com/models/gv ... black.html).
Selon vous,
- est-ce suffisant ?
- vais-je rencontrer des problèmes avec ce type d'alimentation.régulation par rapport aux éléments électroniques installés ?
- autre ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Salut, en NiMH tu es surement en direct et donc en 5V.
Attention,il te faudra un régulateur si tu passes en lipo 2S.
J'aimerais bien savoir pourquoi quelqu'un t'a dit que c'est trop "court" ton ancienne NiMH.
Pas assez d'autonomie ? Pas assez de courant de décharge ?
Un .50 tourne sous les 10A, soit pour du 2000 mAh, 5C de décharge à tenir, bref, c'est vraiment rien.
Un simple accu d'émetteur peut tenir ce genre de demande ...
Perso je préfère assurer avec le double du besoin soit 10C.
Mais franchement si ton pack NiMH te donne une bonne autonomie, gardes le.
Au pire tu le testes avec un chargeur sérieux en 10A de décharge ou 5A au moins
et tu regardes s'il tient correctement.
Bref la LiPo c'est bien, mais ça n'a pas que des avantages. La NiMH c'est la simplicité.
Bien entretenue c'est tout aussi bien qu'un lipo.
Cela demande juste un peu plus de sérieux sur les rodages, charges et éventuels cyclage d'entretien.
La LiPo est plus simple, on charge sans se poser de question
mais faut un régulateur de tension sérieux ou des servos HV ( 8V ).
Merci pour les réponses. Pour répondre à ta question DanRaZor, mon pack de réception est constitué de 4 accus format AA soudés et gainé d'origine.
La personne craignait que le pack ne puisse fournir suffisamment d'autonomie ou de décharge suivant le besoin et que dû aux vibrations les contacts ne se fassent plus.
À noter que j'ai installé le contrôleur d'accus de chez QuickUK pour visualiser en instantané la charge disponible par mesure de sécurité.
  • 4 weeks later...
Coucou Thomas, juste pour te dire, j'ai 3 S9402 au cyclique, UN GY401 et son 9254, et un contrôleur Kontronik. J'ai un 2S Thunder Power en 5400 mAh pour la réception, régulé par ce système Gryphon, c'est un peu chère mais tu te prend plus la poire, tes servos sont convenablement alimentés ( pour moi c'est 6.0 V ) et le Gryphon régule bien, il peut monter jusqu'à 15 A lorsque les servos ont en besoin.*
Valentin
