Fils d'équilibrage sur Thunder Power 2 éléments
4 fils pour 2 éléments ... en fait je vois 5 fils, les 2 gros et les 3 reliés à la prise d'équilibrage.
Les gros fils rouge et noir sans connecteur, ce sont les fils de sortie sur lesquels tu va brancher ton controleur (enfin, si c'est pour de la propulsion électrique).
Les 3 fils reliés à un connecteur, ce sont ceux destinés à l'équilibrage du pack, le connecteur doit être branché sur celui de l'équilibreur. Attention, il y a plusieurs standards de prise d'équilibrage, donc en fonction de ton équilibreur faudra peut être un adapteteur (ou changer le connecteur du pack). Pourquoi 3 fils : ben y'a le + du 1er élément, le - du premier (qui est aussi le + du 2ème) et le - du 2ème élément. Ca permet à l'équilibreur de connaitre la tension de chacun des éléments. Bien entendu si tu changes les prises il faut faire attention de ne pas inverser 2 fils.
Hal
Tu l'as vraiment entre les mains ce pack ou tu te bases sur la photo ?.
Pour moi, la photo n'est pas bonne, ce serait un 3 S.
En cablâge, les deux cellules sont montées en série et au point milieu le + et - sont reliés et il ne doit sortir qu'un seul fil d'équilibrage à ce niveau.
Après si tu as réellement 4 fils, les cellules sont indépendantes au niveau de l'équilibrage et tu as deux fils pour chaque. 3,7 + 3,7.
