t-rex 800 sph5
plus de 30 kg ! deja la a 20 kg c'est pataut , toi qui a de l'experience crois tu qu'une boucle soit possible ? je tourne a 860 tr donc le max je pence et tous les axes sont tres mou ! peu etre en version flybarrless ?
pour le t-kero il a bien avancer ce week normalement 1 er vol la semaine prochaine !!
ced
je fais voler régulièrement une machine de 28Kg qui fait 2m25 de diamètre rotor.
Sur un diamètre de 2m50, tu peux voler avec jusqu'à 35Kg environ, mais ça commence à vraiment faire pas mal.
La boucle? oui j'ai vu faire en video Maurice Depigny avec son H500 Papon (la même base que celui que je commence le mois prochain). Mais il faut que tout soit bien dimensionné et rigide.
Remi
il a fait ces trois premiers vols hier et on peut dire que ca mache bien voir tres bien je vais essayer de faire une video aujourd'hui e des fotos
poids final 7 kg sans le kero soit pres de 8kg tous plein fait !
ced
servo align mais va falloir changer car ils sont umpeu juste et gyro gy 502
la sph5 devellope :
Technische Daten:
Leistung: 8 KW bei 175.000 1/min
Gewicht: 2000g
Maße: Länge ca. 375 mm, Breite(Abgasrohr) ca. 140 mm, Turbinendurchmesser ca. 83 mm
Peripheriegewicht: 700g (ECU, Ventile, Gasbehälter, Accu, Kabel und Schläuche)
Drehzahl: 50000 - 165.000 1/min.
Abtriebsdrehzahl: 15.500 - 22.000 1/min. (Leerlauf: ca. 6500 1/min.)
Präzisions- Drehzahlregler für die Abtriebswelle, Regelverhalten im Millisekundenbereich
Abgastemperatur: 530°C- 650°C
kraftstoffverbrauch: ca. 180- 220 ml/min (Vollast)
  • 7 years later...
