quel accu d'emission
Salut, un NiMH plein juste chargé peut sortir plus de 11V, pour retomber à 10V un peu après ...
Si ton accus est un 8 éléments NiMH soit 9.6V "théoriques" l'idéal est de te tourner vers un pack LiFe 9.9V.
On commence à en trouver adaptés aux émetteurs ... faut juste vérifier qu'on a un chargeur adapté aussi.
Après tu peux prendre le risque du LiPo 3S, comme on fait "en masse" sur la DX7 par exemple
alors que ça n'est pas du tout prévu pour à la base ...
L'inconvénient c'est qu'il faudra surement sortir l'accu de l'émetteur ce qui n'est pas forcément un mal en fait.
La plupart des chargeurs intégrés à l'émetteur sont prévus pour du NiMH, mais les émetteurs plus récents commencent à se tourner vers le LiPo/LiFe, bien plus pratiques.
bonsoir,pour emetteur futaba t10,batterie tx lipo 3s 2500mah avec balancer imcorporé(pas de prise d'équilibrage extérieure).Charger par la prise de l'émetteur comme d'habitude,mettre sur lipo 3s et 2,5 ampères ,c'est tout! L'autonomie est grandiose... poids 180g. ref 016-txb25003 fu...IL s'agit bien d'1 accu spécial pour emetteur fut t10 .....A+
