pas maxi pour rapy 50
Invité vcaplulu
Bonjour a tous.
Voila j'aurai voulu s'avoir quel pas maxi je peu metre sur raptor 50 TITAN , moteur O.S 50 Hyper et power master 15%.
Sachant que je suis a mes debut de voltige ( Looping, tonno et 540)
merci d'avance.
@+ ludo.
ça passe puisque j'ai commencer comme ça sur le C5 (3.4Kg) mais c'est mieux d'aller à -7° comme ça tu peux rester à l'envers en haut des loopings...(looping spécial heli34icon_lol.gif)par contre il faut faire suivre la courbe de gazicon_wink.gif
je suis fortement étonné de voir ce genre de réponses/conseils.
Même si ça passe en utilisant ce genre de paramètres (-5°/0°/+10°), c'est quand même un peu plus clair et simple quand on se programme une courbe d'IDLEUP symétrique (-9°/0°/+9°)...
Laurent
+1
Par contre tu peux lui mettre +10°/-10° sans soucis, c'est le maxi de débattement mécanique avec la config d'origine
re bonjour a tous.
Je pensse que je vais essaye une courbe symetrique -10/+10.
Par contre faut il etre a 0° de pas manche au milieu ou a +5° (Comme en ce moment)?
merci.
prend tout de suite de bonne abitude avec 0° au milieu sinon tu n'est pas symétrique dans le pas: demi course inférieure: -10....5°(15°) ; demi course sup: 5°....10°icon_eek.gif(5°)
Je profite de ce post pour une demander une petite confirmation:
Si on descend à -10 (ou -5), à part descendre très vite, le rotor va prendre beaucoup trop de tours... et ca casse tout?
le but d'avoir beaucoup de négatif est de pouvoir inverser l'helico....donc tu te retrouves avec le poid de l'helico au dessus! et meme en position normal ça permet d'aller plus vite que la gravité4.gif j'aime bien!!
Bin justement, en vol normal, le rotor prend vraiment beaucoup de tours après une trentaine de mètres de descente à -5, gaz à 60 % ( valeurs stationnaire vol dos)
J'ai pas osé remettre du pas trop brutalement de peur de tout exploser...
Il est donc possible d'exploiter la course du manche vers le bas ( de 0° à -10° avec pas mal de gaz), sans être en vol dos ?
Invité vcaplulu
bonsoir a tous.
Bon bin voila je rentre du club, et le moteur et la courbe ete pile poile, je me suis amuser grave icon_biggrin.gif.
Avec plus de pas en negatif et plus de gaz j'ai meme fait mes premier flip arriere icon_biggrin.gif.
Voila merci a tous pour vos conseils icon_wink.gif.
@+ ludo.
attention si tu as pas mal de pas négatif avec une courbe de gaz faite pour la voltige, donc pour une charge sur le rotor (vol dos), si tu met beaucoup de pas négatif pour descendre ton moteur va prendre des tours, car dans ce cas tu décharge le rotor!
c'est comme un avion plein gaz qui vole à plat, le moteur tourne à un certain régime, si tu pique sans baisser les gazs le moteur va prendre des tours icon_wink.gif
c'est pour celà que beaucoup utilisent des régulateurs ou limiteurs de tours!icon_wink.gif
si tu ne compte pas faire de la voltige, ajuste tes courbes pour éviter les surrégimes, sinon soit tu fais avec, ou alors tu monte un régul ou un limiteur icon_wink.gif
exacte! je n'ai que 75% de gaz en négatif et non pas 100%...et il arrive à tenir sur le dos ...mais pas avec une ressource de fouicon_wink.gif
bonjour
pour ma part j'utilise un GV1 qui regule nickel
mes courbes de gaz sont
-5/5/10 pour le stationnaire - vitesse rotor 1650
-10/0/10 pour le vol normal et la voltige - vitesse rotor 1750
-10/0/10 pour la 3D vitesse rotor 1850 - vitesse rotor 1850
je tourne au labema 17.1 20%
tete et anticouple tout alu
pales NHP carbone 600mm/85mm
y'aurais pas une possibilité d'avoir +12 -12
parce que avec mon +11 -10 je le trouve pato et je suis a 2100trs min en tete plastoc
et au niveau vivacité du pas c'est pas sa lourd et lent surtout quand tic toc vertical il a du mal lors du passage pas negatif
passe en mode EMS, je ne pense pas que tu sois dans ce mode vu la diversité des servos..
