Pied de pales qui accroche...
Ce soir j`ai commennce la conversion de mon T-Rex FB en FBL (tête TRex 500E Pro)
Malheureusement, un des pieds de pale accroche légèrement.
Je viens de commander des roulemens mais comment faire pour enlever ceux d'origine (Align) sans abîmer le pied de de pale?
Merci d'avance et @++
Sent from my Transformer TF101 using Tapatalk
Tout simplement , tu mets ton pied de pale au four a 180 degres pendant 10 min , puis tu le ressort le roulement devrait sortir pratiquement tout seul .
Sinon tu l'aide un peu le poussant delicatement depuis l'interieur du pied de pale
Et tu repete l'oeration inverse pour remettre le nouveau roulement
Par contre laisse bien refroidir le pied de pale une fois le roulement dedans , pas d'eau etc tu riquerais de deformer l'alu on ne s'est jamais !!
Ok. Petite question complémentaire, vaut-il mieux changer les roulements des deux pieds de pales pour des raisons d'équilibrage (ce ne sont pas des roulements Align) ou je peux me contenter de ceux du pied de pale qui pose problème?
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
Problème réglé en changeant les roulements. Comme il n'y avait plus que deux roulements en stock au magasin du coin je n'ai travaillé que sur un des pieds de pales. Cela induit une différence de 0.4 gramme entre les pieds de pales.
Est-ce un problème?
