BeastX - Mouvement anti-couple provoque dérive latérale
J'ai installé une tête T-Rex 450 Pro V2 et un BeastX sur mon 450 Pro.
Le stationnaire est impeccable, pas de vibration, pas de problème non plus en avant ou en arrière.
Le problème se pose lorsque je sollicite l'anti-couple. J'ai alors une dérive latérale assez forte à gauche ou à droite (selon sens pirouette) comme si on appliquait un mouvement de cyclique latéral.
Auriez-vous une idée du problème?
NB : ce même hélico présente un jeu vertical relativement important au niveau de la tête (voir autre post), je ne sais pas si ça peut être lié...
Merci d'avance pour votre aide !
  • 4 weeks later...
Le problème est toujours bien présent. J'ai vérifié la compensation de pirouette et c'est ok. On m'a aussi conseillé de vérifier que les pales d'AC était bien parallèles à l'axe principal et c'est le cas.
Le problème de jeu vertical a été réglé mais ça n'aide pas non plus...
Sur un des flancs du 450, j'ai un Castle Creation Ice Lite 50 et un module de télémétrie TM1100, est-ce que le problème pourrait venir d'un mauvais "centrage"?
Toutes les idées sont les bienvenues!!!
J'ai déjà vérifier le monitor mais je ne vois rien de spécial. Peut-être un petit chouilla sur l'élévateur...
Sinon en modifiant la compensation piro, je ne remarque aucune différence en vol, est-ce normal? Faut-il complètement réinitialiser le Beast après ce type de changement?
Si ça venait de la DX8, je devrais avoir le même problème sur mon Gaui X2 or ce n'est pas le cas...
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
