Jonathan et Duncan Bossion / Beam AvantGarde
Invité Bricobrac
Invité Bricobrac
Mon Beam etait en mode reglages lopette avec du cyclique pepere et le gain ac regle pour mon style de vol donc tranquille lol (sous entendu des que caverouillait pour les loopings et flips je suis pas alle chercher plus loin....)
Dadou m a dit que l ac avait decroche deux fois , je sais pas trop ou dans la video, John aurit voulu plus de cyclique (jamais contents ces deux la lol) :mrgreen:
Sinon on se sent bien con a faire des translations de grand mere apres ca quand on vu la machine pedaler comme ca :))))
Fab
Voici ce que je pense de l'helico à bricobrac
la machine est légere au pas avec beaucoup de puissance (un peu comme un X5)
le comportement en cyclik est neutre (malgré que je mettrai plus de débattement :evil: )
l'ac est prope par contre le taux de rotation était faible (pour mes habitudes).
donc dans l'ensemble je le trouve plus puissant qu'un trex 600 pro et plus neutre.
apres mécaniquement c'est propre mais faut y voir au crash :dance:
allez bricobrac un ptit effort :think:
m'a trop fait marrer les commentaires fab :), heureusement que tu les a prevenu, en effet impressionnant les vols, la meca a interet d'etre costaud, bravo les gars ca deboite un max, j'ai etais aussi surpris de la vitesse de translat en hurricane etc... ca part vite. dire que le mien va prochainement arriver :), au moins j'ai pas de doute c'est taillé 3D .
fab marche bien le moteur outrage :), on verra ce que ca donne avec le pyro si pas trop gros, sinon je pense savoir quoi mettre, te ferai signe
Invité Bricobrac
Ben oui, mais c'est que moi je vole " Scaaaaaale" Mossieur !
Allez, si j'ai le temps je mets des réglages "Banzai", et j'remonte un peu le gain à l'AC.
Pour info, le Beast X était réglé juste en " pro", pas en extrême ( et oui, j'utilises même pas les réglages radio).
Alors je récapitule: plus vite à l'Ac, plus vite au cyclique, et un peu plus de gain ( c'est sûr qu'en stationnaire j'ai pas les mêmes soucis hein lol) :)
Pour ce qui est des crash, j'en sais rien, pour le moment je l'ai toujours pas planté.. A part les flancs qui sont 10 euro plus cher que du Align, le reste est quand même bien foutu et pas bien cher ( faut voir tout ce qu'il y a dans chaque sachet de spare, on a essayé d'être compétitifs qu'ils disent), peu de pièces en tout, rapide à monter / démonter, fusibles sur les supports de bulles, fusibles sur les chapes, faudra voir.... Après, ça dépend si y'a répandage standard, pas standard, ou avec effets pyrotechniques inside :)
Merci encore John et Dadou :)
Fab
Fab
Invité Bricobrac
Et non, chuis pas en mode radio :)
Je ne fais pas de 3d, je sais, ça fait 20 ans que je fais de l'hélico mais je fais surtout de la mécanique, j'ai passé plus de temps à monter, régler, modifier ou réparer des machines pour des débutants qu'à piloter lol !
J'aime bien les machines réglées aux petits oignons et le pilotage pépère, et le mode pro me convenait parfaitement :)
De tous les systèmes FBL que jai pu essayer,le BEast X c'est vraiment le pied, pas de PC, réglages en 30 mn chrono sur une table de jardin et hop !
Fab
Cette année j'my mets un peu quand même :)
