Demande d'aide pour remontage Logo 600 SE
Suite à un crash, je suis en train de remonter mon Logo 600 SE, mais je coince sur le remontage de l'anticouple. Je n'arrive pas à savoir quelles pièces se mettent sur l'axe du rotor anticouple de part et d'autre de la poulie. C'est très important car ça permet de caler la poulie et éviter d'avoir du jeu latéral. Je me doute qu'il doit y avoir des rondelles et des entretoises, mais lesquelles ? Sur le schéma de montage, il n'y a pas de référence et le dessin n'est pas assez lisible.
Merci de votre aide
En effet, la première photo m'aide bien. Merci beaucoup, Zebulon.
Donc je vois qu'il n'y a qu'une seule entretoise en plastique (je pouvais toujours chercher la seconde !) à gauche et une entretoise métallique à droite (que je possède également). Mais on dirait qu'il y a des rondelles qui séparent ces entretoises de la poulie, je me trompe ? C'est bizarre, la notice n'en parle pas.
Moi j'ai une entretoise plastique et une moins large métallique comme Zebulon, apparemment. Quand je monte tout ça il me reste un petit jeu qui serait surement comblé par deux rondelles.
Avec deux entretoises en plastique comme tu as, ça doit aller aussi, mais c'est quand même bizarre qu'on n'est pas tous le même montage. La notice semble correspondre à ton montage, Gasstra, car on y voit deux entretoises identiques référencées 4207, correspondant à ton lien.
Bref, je pense qu'avant de t’embêter à chercher une entretoise, je vais voir si je trouve des rondelles qui feraient l'affaire.
Je vous tiens au courant...
Heureux que les photos aient pu aider.
Après le principal c'est d'avoir un montage mécanique fiable et fonctionnel y compris en terme de jeu. Tu as toujours de légères variantes possibles.
En tout cas mon modèle vole :D donc tu peux copier sans crainte.
