Perturbation par antenne GSM ?...
  • Réponses 55
Cela devient difficile !!! Voici ce que l'on peut lire sur la construction des antennes :
(....Le doublet en V inversé est beaucoup moins directif que le doublet horizontal et sa polarisation peut être considérée comme verticale. ...)
Est'ce que sur les recepteurs il parle de mettre les deux brins coudé a 90° , mais pendant sous l'helico ? . Ce qui correspondrait a une antenne verticale .
A noter que les deux brins (celui actif et celui a la masse) , sont l'antenne ,et , non deux antennes comme avec un satellite .
Voila je ne peux mieux expliquer !!!!
Quand on fait des recherches , ont peut lire ceci :
http://www.modelisme.com/forum/aero-rad ... bon-5.html
"Une question qui revient souvent: est-ce que le BEC (2A) du BL35X est capable d'alimenter tout ce petit monde dans un FBL dont les servos sont assez sollicités ...."
Réponse claire: NON.
Un seul servo numérique dépasse cette valeur d'intensité en transitoire.
Comme il y en a généralement 4, vous saisissez le problème ?
La question des Bec est débattue sur l'ensemble des gammes des machines.
Pourtant, Align vend des bec de 6A sur les kits 600 et 700 et ces machines volent sans problèmes majeurs. Il en va de même pour les 450 qui sont plus que répandus avec le contro d'origine.
Tout cela n'est il pas une légende urbaine ?
Salut, je viens de voir par hasard dans la doc de mon fournisseur d'accès internet que le Wi-Fi peut être perturbé
Les principaux éléments pouvant créer des interférences radios sont :
- Micro-onde en fonctionnement.
- Présence d'autres réseaux sans fil (autres Wi-Fi, téléphones mobiles, bluetooth, écoutes bébé, certains systèmes de télésurveillance ou de vidéosurveillance).
- Présence de Playstation Portable.
- Présence de répéteurs TV.
- Câbles des antennes satellites ainsi que lignes à haute tension.
Et surprise, le wifi fonctionne sur la fréquence 2.4 Ghz
Vous me direz il y a beaucoup de pilotes près des lignes à haute tension.
Moi ça ne m'inspire pas trop cette affaire.
Toute emission radio peut etre brouillé . Le 2,4 ghz dans le modelisme est un gros progré , mais malheureusement il ne nous est pas reservé , nous sommes trop nombreux dessus , cela va devenir comme la CB il y a 50 ans , ou des cibistes pouvaient faire exploser des mines a plusieurs centaines de Km , qui etaient commandés en 27 mhz .
Pour ameliorer notre securité , il faut soigner l'emplacement des antennes , soigner l'alimentation des recepteurs , on sait qu'un equipement en 2,4 ghz consomme beaucoup plus , les servos numeriques ont de gros pic de consommation , donc prevoir les alimentations adequates .
