Courbe de PAS et helicommand
Bonjour a tous....avant d'exposer mon problème, ma config:
T-Rex 450 SE V2, radion Hitec optic 6( 6voies), Helicommand Robbe 3D....
Donc voilà, après avoir bien galeré pour l'installation et la config de l'HC, j'ai un petit souci: depuis l'installation, quand je vais dans mon menu PTCV pour le réglage de mes courbes de PAS, quelque soit la valeur que j'entre, rien ne se passe, pas un servo ne bouge, l'incidence-mètre ne bouge pas d'un mm...
Est-ce que j'aurai oublié un truc, ou y a t il une astuce?
En tout cas, d'avance merci pour vos réponses, en espérant que cela pourra m'aider...
Je te remercie pour ton aide, grâce à toi ça y est j'ai réussi à règler mon petit problème.....mais devine quoi.........un autre souci.....
Tout fonctionne, les servos vont dans le bon sens, je peux refaire mes courbes de pas, le gyro fonctionne, la correction de l'HC d'avant en arrière ok.......sauf que maintenant la correction du roulis déconne, c'est à dire que si je penche l'hélico à droite, eh bien le plateau cyclique se déplace aussi à droite.......
Je suis donc allé à l'étape 3 de la notice pour la direction des servos de tangage et roulis, mais je n'arrive à changer que le tangage, pour le roulis la méthode n'est pas claire....
Mais c'est pas possible!!!!!!!!!!!!!!!!!! Maintenant c'est le roulis qui fonctionne dans le bon sens et le tangage qui corrige dans le mauvais sens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je connaissais les casse tête chinois, ben maintenant il y a le casse tête allemand.......
bon cette fois c'est bon, j'abandonne, j'en ai ras le bol.........si quelqu'un a déjà configuré une HC 3D Robbe sur un T-rex 450 SE V2 avec une radio 6 voies, et qu'il veuille bien m'expliquer, aussi bien les branchements que ces satanés réglages, je suis preneur.......
Oui tu as raison, je vais tout débrancher et tout reprendre du début....
Par contre petite question....est ce qu'avant la programmation de l'HC, le sens de debatement des servos sur la radio a une importance? Faut il définir ces sens, ou est ce l'HC qui s'en chargera?
