pb AC GY520 et spektrum
Sur mon Velocity 50, il y a un Gyro 520 avec BLS 254 comme AC. J'ai fait les réglages mécaniques ainsi que les réglages électroniques sans soucis. Lors de la mise en route, pas de soucis, il fait les aller-retour et se cale au neutre. Je dirige mon ac à droite, il revient nickel. Je dirige mon AC a gauche et du coup le gyro passe au violet, perd le neutre et part complétement en butée à droite. Pour précision, je possède une DX-8 et un récepter AR8000 avec satellite.
J'ai demandé à qqun, on a reseté le gyro, refait tous les réglages et ca refait la meme chose. Pourtant je n'ai ni trim ni subtrim que ca soit en normal ou idle up.
Les valeurs dans ma radio sont de +70% en normal et +40% en idle up.
On a essayé avec sa futaba et là, comme par miracle, aucun soucis.
Il y aurait-il un soucis de compatibilité entre le gyro et ma radio?
