Plateau cyclique ne monte pas droit
J'ai un petit soucis lors du réglage du beastx que je viens de passer en v3.
Lors du point G , j'ai réglé mes palonniers et les longueurs de tringleries et j'ai ajusté le neutre des servos individuellement sur le swach level plat. Jusque la tout va bien, mais quand je sors des réglages pour voir si le plateau mon droit, je m'aperçois que ce n'est pas le cas.A zéro de gaz le servo de droite est décalé de 0,5mm vers le bas, à 50% de gaz tout ok, et à 100% le servo de gauche est décalé de 1,5mm vers le bas par rapport au swach level plate.
Toutes les valeurs des atv sont à 100%,pas de trim,pas de sub trim,longueurs tringlerie identiques ,pas de mixage !Toutes les courbes sont linéaires.
Avez vous une idée d'ou cela peut venir?
merci de votre aide
C'est normale. Ce qu'il faut c'est que ton plateau soit horizontale quand tu est dans le menu de réglage G et quand tu règle servo par servo.
Lorsque tu valide "M" ton plateau est décalé.
Après avoir fait tous les menus, lors de l'initialisation, ton plateau devrait se placer à l'horizontale et monter droit.
J'étais en mode réglage avec le swach level(point G) mais quand j'ai voulu contrôler si le plateau montait droit (en dehors du menu réglage) en position prèt à voler et bien la il ne monte pas droit ,il y a un décalage sur les deux servos du latéral. :roll: même après avoir validé M.
