visserie M2 8 et 6 mm.....
En plus c'est faux, l'inox a un coefficient de resistance élastique moindre , du coup quand on tire dessus, ca casse plus vite que l'acier qui va d'abord se deformer
Justement, elles sont nettement plus dangereuses que celles en acier sur le genre de montage que l'on utilise. En les utilisant simplement pour fixer les flans, tu risques de les casser rien qu'en les débloquant.
JP
Un peu de respect pour les anciens, Olivier tout court. Avec 11 messages en 11 mois, tu n'as à priori pas cherché à prêter main forte à grand monde! Seuls ceux qui ne font rien ne font pas d'erreur.
J'ai peut-être mal compris une information qu'on m'avais donné. Le conseil reste valide: Inox à éviter tant que faire se peut.
Hier soir en bricolant, je regardais de près un sachet de vis HK M2x6 achété précédemment sur la page citée plus haut et j'ai été surpris de constater que les empreintes étaient hexagonale mais en 2 mm au lieu du 1,5 habituel que l'on trouve sur la visserie de 2 .
Je n'ai pas encore utilisé, donc je ne pourrais pas vous en parler à l'usage, mais cela peut simplifier pas mal d'opérations sur les vis que l'on doit souvent manipuler. Par contre, le mix en 1,5 et 2 peut être pénible sur une même machine et cela peut aussi faire casser la vis plus facilement si l'empreinte ne foire pas sur un effort trop important.
Reste à savoir aussi si toutes leurs vis en sachet ont cette particularité.
A creuser...
Yes ce coup ci t'a tord :lol::lol::lol: 1-1 ( balle au centre après les connecteurs )
Non, pas vraiment. Inox à éviter, donc j'avais vu juste. Seul le pourquoi était erroné, mais cela ne change pas la conclusion.Par ailleurs, l'article que je viens de trouver sur Wikipedia donne bien une rigidité moins élevée (= élasticité plus grande) que pour de l'acier de construction. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de variantes de composition/caractéristiques.
