CGY750 governor et T12fg
Bonsoir à tous,
Un p'tit coup de main pour un novice du CGY.
Je voudrais, pour enclencher le governor du CGY750, ne me servir que de l'inter des idle.
Dans la notice en français du CGY, il est écrit que quand le moteur tourne au delà de 60% de la valeur cible alors il y reste mm si le manche des gaz redescend en bas (avec la fonction activation par switch sur Inh).
Et ben non, ça marche pas : manche en bas => gaz au ralenti
J'ai bien essayé d'assigner la voie "activation par l'inter" à la voie de l'idle, mais il n'enclenche qu'en idle 2 et je vous parle mm pas de l'idle 3 !
C'est possible de ne jouer qu'avec l'inter de l'idle ?
Merci à vous
Oui, c'est possible.
Il suffirait d'affecter le switch de changement de régime sur celui qui te sert pour passer l'idle-up.
Et dans les gains, en mode normal, tu mets 1000tr/min. ca désactivera le Gov.
Toutefois, je préfère avoir un switch qui me permette de désactiver le gov (ne serait-ce que pour tester le réglage moteur...).
Avec la T12, tu peux en plus programmer différents gains pour chaque conditions de vols.
Ce qui fait que je peux choisir 2050, 1950 ou 1800 tr/min quand je suis en idle 1.
trop top ;o)
Nico
Vi c'est ce que j'ai fait :
en normal, il est off (1000 tr/min) et quand je switche l'inter des idle ça change bien le régime (1700 et 1800).
Le gov ne s'active que qd mon manche est à 50% (ça c'est moi qui l'ai choisi), au dessus il régule, mais dès que mon manche redescend en dessous des 50% il se désactive et suit la courbe.
