Passage au Nucléaire : 600 EFL
Invité Fab
  • Réponses 368
Hello :shock::shock::shock: T'a jamais souder de PK ??
Le plus simple tu rentre le fils du controleur dans le petit creux puis tu chauffe la PK et tu glisse de l'etain par le trou.
Pour rentrer les prises tu forces, ca va rentrer, ne surtout pas les ecraser avec une pince, c'est la meilleure solution 1) pour les niquer 2) pour réduire le contact.
Pour les lipos, je peux pas t'adire j'utilise que des ZIPPY :mrgreen::mrgreen:
merci Buzz,
non jamais soudé de PK... Première fois que je fais de l'élec donc ya une première fois à tout ^^
Ok je regarderai pour faire rentrer les prises du moteur dans la PK, pourtant j'ai essayé a plusieurs reprises... çà a du mal a rentrer ^^
Fab'
Salut all,
je reviens car j'ai un soucis avec l'ac du EFL... Il n'est pas perperdiculaire...
J'ai essayé avec un autre tube de queue neuf que j'avais d'avance... Le résultat est le même...
Défaut de fabrication ou j'ai loupé un épisode.
On a la pièce en plastique qui vient s’emboîter dans le carter alu puis s'emboîte a nouveau dans le tube de queues grâce a l'encoche prévue pour....
Photos :
Merci...
Fab'
Bon... Plus qu'à voir si je ne peux pas me faire remplacer le carter par un neuf... Franchement jsuis blasé là... Ca fait la deuxième pièce que je change pour défaut... Encore la première était a mes frais.. C'était le bloc roulement de l'ac qui était bloque ou collé je sais pas... Là le carter, vais voir pour le faire changer...
Fab'
Mais si ! ;)
D'ailleurs... Semaine pro, je commande Beastx et lipos... Me manquera plus que l'alim du chargeur... Et hop ! ;)
D'ailleurs en lipos... Sais toujours pas ce que je vais prendre... Si vous connaissez un bon shop en france
Fab'
