Mode governor sur t-rex 450 pro 3GX
Bonsoir, je n'ai encore jamais utilisé de governor et comme j'ai entendu que celui livré avec le t-rex pro 3GX fonctionnait plutôt bien j'ai envie de tester ...
Pour commencer, j'ai entendu des infos différentes au sujet des capacité de base ...faut-il rajouter un senseur ou le système d'origine livré avec lea version pro 3gx est-elle capable de le faire ?
Je pense que ton revendeur local confond avec le VBAR qui lui intègre un mode gouverneur couplé au gyro FBL.
Ainsi il est capable d'anticiper le pas et mettre du gaz moteur avant même l'appel de pas.
Si le 3GX avait une telle fonction ça se serait, et tout le monde se jetterai sur ce module et ne dépenserai pas
250 euros dans le VBAR.
Pour le 3GX, c'est simplement qu'il intègre un gouverneur prévu à la base pour le Nitro est qui n'est en aucun cas couplé avec le module FBL pour anticiper le pas ....
Je n'ai jamais utilisé le mode gouverneur sur le 3GX, moi j'utiliserai plus volontiers la fonction gouverneur du variateur à condition
d'avoir un variateur dont le gouverneur fonctionne correctement de type YGE.
Voilà,
  • 3 years later...
