outillage de dépannage
On bricole et on a pas la clé "quivabienpourl'écrou" c'est un écrou 6 pans mais on a pas la clé :evil: , facile, prendre une vis BTR CHC , la vis de 3 à un 6 pans de 2.5, celle de 4 un 6 pans de 3 , la 5 un 6 pans de 4, la M6 un 6 pans de 5, la M8 un 6 pans de 6 et la M10 un 6 pans de 8 (tiens la cote des glows) :think:
Les 6 pans d'entrainement de ces vis font de très bons outils, après un petit coup de tour ça donne ça:
:dance:
ensuite on peut y mettre le manche que l'on veut, écrous contre serrés pour une utilisation à la clé
Un mandrin pour tourner à la main et changer facilement de clé
ou monté de façon définitive sur un manche.
Bons bricolages.
Hélas pour les écrous M3 effectivement c'est du 5.5 sur plats, il faudrait voir du coté de la visserie US si ça s'en rapproche.
Ceci est du dépannage, le mieux est la "cléfaitepour" de préférence à 6 pans et de marque, elles sont plus précises, de toutes façons évitez les clés multipans quelques soient les dimensions, à l’usage elles abiment les écrous.
EDIT: les nouvelles normes pour les écrous M3 Nylstop sont de 5mm sur plats.
