T-Rex 450 FBL 3GX, bruit bizarre
Bonjour, j'ai un bruit bizarre sur mon T-Rex 450 qui se produit à un certain régime moteur ( environ 80% et qui disparaît en-dessous et en dessus de ce régime. Les pinions sont comme neuf.
Je pense à 2 causes:
- le pinion principal se trouvant trop proche du pinion moteur
- un de lubrifiant entre les pinions
Est-ce que qqn aurait constaté le même problème ?
Merci et bonne soirée !
J'ai donc contrôlé le "torque tube" et j'ai recollé le roulement qui n'était plus en place. Malheureusement ce n'était pas la cause du bruit.
J'ai refais des tests au sol sans pales et voici le résultat dans cette petite vidéo, le moteur a semblé serré et le pinion a rongé la roue dentée principale !
http://youtu.be/bVa1mfCpceo
Je pense que le moteur est inutilisable car je peux tirer la coque alu vers le bas ! Ce bruit provenait probablement d'un frottement entre la roue dentée et le pinion, qu'en pensez-vous?
Bonne après-midi,
Dauphin4
Le moteur est bloqué tu veux dire ?
De toute façon faut démonter, tu trouvera certainement la cause alors. Regarde bien à l'intérieur du moteur parfois de la petite visserie ou rondelle peut y rentrer(peut-être le circlips qui était censé tenir la cage en place ?), se tenir sur les aimants et donc poser problème quand cela tourne. ou un petit morceaux d'aimant cassé aussi peut se promener dans le moteur et le bloquer.
Ah oui comme tu le dis là y'a quelque chose qui est mort !
La cage a bougé pendant le blocage.
Petite précision, il n'est pas recommandé de faire tourner un moteur à fond dans le vide...
Peut être que ton bruit venait déjà d'un roulement HS. Et bien sur si tu serre le pignon à mort sur la couronne ça peut pas fonctionner longtemps :shock: Tu dois impérativement sentir un minuscule clic-clic quand tu essai de bouger l'un par rapport à l'autre...
Il est vieux ton moteur ?
J'avais déserré le pinion de la couronne pour voir si c'était la cause du bruit, l'espace me semblait pas mal du tout. J'avais utilisé la technique du petit bout de papier entre les pinions et le papier était bien marqué sans être déchiré ...
Le moteur à environ 30 vols, l'ancien propriétaire avait eu un jour un soucis de pales qui s'étaient envolées toutes seules juste après avoir posé ! Il n'a jamais eu de chocs sur le moteur apparemment, par contre il a le souvenir d'avoir eu ce cliquetis en vol mais cela ne le dérangeait pas. Peut-être que le roulement était défaillant au départ déjà.
Je suppose effectivement un roulement défaillant, bref mieux vaut le casser au sol et pas en vol ! Je vais regarder pour un nouveau moteur car je pense pouvoir balancer celui-là à la poubelle après l'avoir inspecté !
Bonne soirée
