Besoin d'une info suite a un crash.
Invité speedou
Invité speedou
Salut a tous !
je viens de pulveriser mon 550 CF suite a une panne de batterie du bec. J'ai remplacé pas mal de pieces ( chassis bas , barre de bell, axe, pales, poutre de queue, patins, axe des pieds de pales, canopy, couronne 61d).
Il y a maintenant un detail qui me turlupine au niveau de la tête rotor. En regardant le rotor par le dessus, si je regarde la barre de bell et l'axe des pales, ceux ci ne sont pas tout a fait a 90° icon_question.gificon_exclaim.gificon_question.gif..... Il y a environ 5 ou 10° de décalage.
Le yoke n'a pas l'air d'avoir pris de coup et les pieces qui se trouvent au niveau de l'axe porte pale ne sont pas marquées.
Quelqu'un peut-il regarder sur son hurricane si ce décalage est normal ou si je doit remplacer mon yoke svp ?
Merci !
T.
salut speedou,
pour te répondre l'axe du porte pales est perpendiculaire à l'axe de la barre de bell.
tu dis l'avoir changé (la barre de bell).
je ne veux pas me faire l'avocat du diable mais je trouve dommage qu'il y ait 79 personne qui visite ton post et que aucunne ne t'ai répondu icon_sad.gif alors messieurs du nerf voyon icon_wink.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
dit moi : est ce que ta barre de bell c'est bien inséré dans les roulements du Seesaw ???
si ça force c'est qu'il c'est déformé légèrement vu que tu as changé ta barre de bell.
ton Yoke n'est t'il pas voilé aussi ???
vérifie tous ça.
bye.
Invité speedou
Merci a tout les deux pour les réponses !
C'est vrai que c'est pas évident sur la photo mais sur mon rotor c'est assez net.
Le seesaw a l'air intact et la nouvelle barre de bell y est rentré sans forcer.
Le plus probable est que mon yoke c'est voilé... la partie de platique a du tourner avec le choc des pales... d'ailleur je n'arrive pas a dévisser les deux petites vis qui fixent la partie plastique.... elles doivent etre tordues.
Ce qui m'embète le plus c'est que j'ai déja commandé toutes les autres pieces..... une nouvelle commande pour un yoke, c'a va faire cher du kilo avec les FPP....
Merci et @++
salut speedou,
comme tu le dis, je pense que ton Yoke à du prendre un sacré coup icon_confused.gif.
n'hésite surtout pas change le, on en parle peu mais cette piece peut sans probleme se voiler légèrement et on peut passer à coté.
c'est clair que vu le prix ça va te faire bonbon en frais de port. Sinon prospecte sur les mag en france, cela te coutera bc moins chère.
bye
