configuration MX 16 HOTT GRAUPNER
Bonjour à tous, je suis possesseur d'un BELT CP et je viens de m'acheter la radio MX16HOTT de chez Graupner.
Le problème est que j'arrive pas à avoir le pas dans le bon sens.En effet sur la graupner il faut mettre les gaz en voie 6, lorsque je pousse le manche des gaz vers l'avant le plateau descend au lieu de monter et j'ai bien programmé pas mini manche arrière alors que toutes les autres fonctions vont dans le bon sens, si quelqu'un pouvait m'aider ça serait sympa.Bonne année à tous.Domdurand971
Merci, l'ami effectivement je suis passé en négatif sur la valeur piqueur et tout va dans le bon sens.
J'attaque le règlage du pas, les palonniers des servos doivent être perpendiculaires lorsque le manche est au milieu ou lorsque le manche est au pas mini.Après ce sera la courbe de gaz, pas si tu peux me tuyauter ce serait sympa.Merci encore pour ta réponse
Bonsoir à tous
J'ai le gyroscope heading lock d'origine sur mon belt cp.Je n'arrive pas à règler la sensibilité du gyroscope;gyroscope branché sur voie 4 et fil jaune sensibilité sur voie 7.Quelles sont les manipulations à effectuer pour que le pourcentage de sensibilité fonctionne.Merci d'avance Domdurand971
