Three Dee NT Bulle carbone 2,4 Ghz
Invité minon
Invité minon
Est-ce que quelqu'un a déjà installé du 2.4 Ghz sur le Three Dee NT bulle carbone.
Sur les notices des récepteurs 2.4 Ghz, il est déconseillé d'entourer le récepteur de
carbone, de métal.
Merci.
Minon
  • 6 months later...
aucun pb sur mon 3dnt
recepteur spektrum ar9000 2.4 ghz + 2 satelites a l'interieur de la bulle carbone
pour confirmer ma reception j'ai rajouter un flight log de spektrum
le flight log est un petit module de chez spektrum qui permet de compter les masquage d'enteine A ; B ; droite et gauche + fail fafe
les resultats sont excellent
voici la disposition des mes anteinne et satelites le tout sous une bulle carbone de 3dnt avec recepteur principal dans boitier carbone (les 2 anteinne depassent)
a noter quand meme que la bulle carbone du 3dnt est fine est n'est pas constitué de plusieurs couche de tisus les un sur les autres
malgres tout les resultats sont plutot tres rassurant
desole pour mon franglais
donc
A = antenne fades recepteur anteinne A
B = antenne fades recepteur anteinne B
L = antenne fades satelite anteinne gauche
R = antenne fades satelite anteinne droit
F = frame loss
h = holds
si j'ai bien compris la notice du flight log
un fades est une perte d'information de données sur son antenne ou satellite spécifique
frame loss c'est silmutanemnt une perte de donnee avec le ou les saletites branchés
holds c'est un peut comme du fail safe
a noter que sur un vol il est possible d'avoir entre 50 et 100 antenne fade
que l'on doit avoir moins de 20 frame loss
et que le holds arrive au bout de 45 consécutive frame loss (dans ce cas replacer les anteinne ou satelites)
voici mes donnes sur mes 2 derniers vols d'hier typé 3d
premier vol
a=11
b=2
l=11
r=6
f=0
h=0
2eme vol
a=15
b=5
l=12
r=5
f=0
h=0
