quel moteur pour trex 600 dans fuso Heliscale
je souhaite redonner une nouvelle vie à mon trex 600 N en l'électrifiant à l'aide de pièces du kit ci-dessous :
http://www.spider-landegestell.de/product_info.php?info=p728_T-Rex-600-Nitro------Elektro-Umbausatz-CFK-6S---10S.html
comme il est (normalement) destiné à une alouette 3 ou un ec145 d'heliscale, je vous demande conseille quant au moteur à mettre dedans, nombre de dents et nombre d'éléments lipo (j'ai vraiment du mal avec l'électricité!)
Merci à vous.
Pour une mise en fuselage je te conseille du 8 ou du 10S afin d'avoir un ampérage raisonnable et donc moins d'échauffement. Un Scorpion 4025 au bon KV selon ton nb d'éléments ira très bien à condition de lui mettre des roulements graissés. Tu peux avoir les mêmes chez Hyperion.
J'ai monté pour un ami un T-600E dans un Bell UH-1 Heliscale (qualité du fuselage d'abord inacceptable puis après échange pour une nouvelle version disons qu'on est remonté à du "vraiment mauvais") et ça va au poil en 10S sous la forme de 2* 5S 3700. Le poids des packs étant idéal pour le centrage toujours très arrière en maquette. De mémoire il est en HK 4025-740 avec un pignon de 12 ou 13 dents.
tu es en bipales ou en tri?
Bonsoir, je suis en tripales avec une tete platinium et des pales funkey
pour le moment je suis en train de finaliser ma config avec l'aide précieuse de Gégé.
Car en éléctrique je n'ai pas de bol :cry:
C'est pour cela,que je me suis fais conseiller pour tout ça.
j'ai passer un temps fou aussi a regarder des tas de forum partout sur la planete,et aprés avoir fais un synthese,je pense etre sur la bonne voie :D
bertrand
Bonsoir Phil,
Pour le moment ou le beast X est tjrs en place,mais justement je galere un peux pour le reglage des des 6°.
j'attend ma nouvelle radio qui a tendance a se faire désirer :cry:
aprés je verrais :doh:
a bientot Bertrand
Bertrand, en se qui concerne les 6°, met la led en couleur "acceptable" , le probleme est connu avec les renvois de tringlerie sur le 600 ESP. Si tu n'y arrives pas, diminu la longueur de tes 3 palonniers. Normalement tu devrais pouvoir atteindre cette valeur. Ne te prends pas la tête, du moment que la led est en valeur acceptable c est ok pour le vol maquette.
Si tu as des doutes envoi un mail à Marcel de chez Helidigital qui propose le Beast X et qui n'est pas avar de conseils sur ce module.
Penses à faire tes réglages un peu comme en vol 3D, au départ, c est à dire, -10, 0, +10.
Pour que le Beast X comprenne. Tu retoucheras ces valeurs avec la courbe de pas sur ta radio aprés réglage du Beast X suivant le poid de ta machine. Par exemple, -3, +3 (manche à 0), +10 (par sécurité, en cas de descente un peu trop rapide, bien sûr, tu n'exploitera pas cette valeur en vol maquette).
Philippe
