Nouveau compass
Invité ducatimoto
  • Réponses 95
Invité ducatimoto
  mguw a dit :
Oui il va etre sympa cet helico, je suis content que le full courroie se generalise!
La descendance des SJM est evidente vu que MTTEC etait l'importateur allemand de SJM
[attachment=0]6568890961_e026716d5d_b.jpg[/attachment]
je vous dirais quand j'aurais une date :dance:
Marcel
Alors vous étiez au courant Mr Marcel et vous nous cachiez tout ça :think:
Va falloir vite nous donner d'autres infos pour vous faire pardonner :D
Meilleurs vœux
Hello tout le monde,
En fouillant un peu (enfin pas beaucoup nan plus ^^) j'ai trouvais quelques infos supplémentaire:
- Donc manifestement il a été dessiné autour d'accus en 4S 2200mAh ou 6S 1300-1500mAh
- Niveau pales c'est donc des 370mm voir plus 8)
- Ratio anticouple 1:4.8
- Axe principal en 6mm
- Axe anticouple en 4mm
- Roulements de 6mm pour la tête rotor
- Et donc une courroie principal de 7mm S2M qui permet d'envoyer pas mal niveau couple :P
- Après niveau chassis, il permet de mettre des servos de 12mm de large pour l'anticouple et 15mm pour le servos de profondeur, et je pense que ça doit être obligatoirement la même chose pour le reste du cyclique :wink:
- Et donc apparement pour le guide du plateau cyclique, c'est du "by Henseleit" ;).
Voilà ;) en espérant que ça en fasse patienter plus d'un, et moi le premier :mrgreen::arrow:
Source: http://www.rcheliresource.com/new-compa ... 60-design/
merci Charles, tu m'as évité le boulot de traduction 8)
j'etais au courant depuis l'AHS à lodrino ou Sajonz m'a raconté son projet, evidement confidentiel, mais l'essentiel y etait deja (la tete rigide, la double courroie, l’entraîneur de plateau, etc..). Ca m'a d'ailleurs motivé encore plus de prendre compass dans la boutique :wink:
A++
Marcel
Les plaques qui enserrent les pales principales me rappellent ce qui se fait sur les Dauphins ou autres Ecureuils en taille réelle.
Si j'ai bien compris ces pièces feront également office de dampers (donc déformables) et fusibles ? Dans ce cas, cette machine sera très économique !!
Compass devrait déposer un brevet avant de se faire piquer le concept...à cette échelle bien sûr.
