pignon couronne hélicoîdale
Bonsoir tout le monde. Après avoir effectue deux vols avec mon vibe nex e8, j'ai remarqué que ma couronne était légèrement marquée, peut-être car c'est tout neuf ? J'ai une couronne / pignon hélicoïdale, et j'ai laissé un léger jeu. Est ce que je dois laisser un petit jeu entre les dents ou alors est ce qu'il ne doit pas y en avoir, comme les couronnes a chevrons ? merci de me renseigner.
Il doit y avoir du jeu, mais pas trop.
Trop de jeu, couche et déforme la dent lors d'une surcharge.
Pas assez de jeu, il y aura serrage, cela ne grippera pas mais va chauffer anormalement la dent et rendre la matière malléable.
Tu règles en prenant ta couronne entre 2 doigts, tu dois ressentir un léger tac-tac ou tic-toc :D
Ressentir, pas voir !!
Il faut également veiller au voilage et a l’excentration de la couronne. Car si tu fais ce réglage au point le plus serré, tu auras trop de jeu au point le plus large.
Inversement si tu fais ton réglage au point le plus large.
Fais quelques vérifications en 4 ou 8 points répartis. Tu dois avoir un quart ou un tiers de périmètre de couronne sans jeu normalement.
Vérifie également après bridage définitif du moteur.
Fred.
Bon, s'il doit du jeu, tu peux utiliser la méthode "papier"...
tu mets une feuille de papier pour définir le jeu entre pignon et couronne.
La solution papier est moins précise, mais cela peut être plus facile.
A condition de prendre du papier cigarette qui est plus fin => 2/100 environ.
Prévoir de le plier en deux en fonction de la denture.
Le papier 'normal' est trop épais et trop rigide. Il ne se plie pas assez entre les dents.
Sur de la denture chevron, j'ai quand même des doutes.
Personnellement, je préfère sentir le jeu au bout des doigts. :wink:
Fred.
Attention , il faut prendre en compte la T° et l’hygrométrie, les plastiques des couronnes sont gourmands en humidité, ça change énormément les valeurs de réglage.
Pour le réglage de l'entre-dents, il faut environ 1/10mm l'équivalent d'une bande de papier ordinaire, la feuille à clup est trop fine (3/100mm)
Cdlt
