Changement de gain après retour SAV DX 8 ???
J'avais des problème d'anticouple avec ma DX 8 et je l'ai retourné il y a environ 3 semaines au SAV (très rapide car ça n'a demandé que 6 jours).
voila ce qu'ils m'on marqué sur la fiche retour :
Remarks :
livrée : V2.03 / = ou - 13% RUD / puissance : OK
potentiomètre dérive défectueux : valeurs aléatoires
inter D/R RUD dévissé
Résloution :
Remplacement des deux manches + test : OK
calibration : OK
Mise à jour V 18 : OK / BIND AR 8000 + servos : OK / puissance T.bien
Tests OK
Je ne sais pas ce que c'est cette mise à jour V 18. Si quelqu'un a la réponse, merci;
Depuis, mes valeur de gain ont complètement changées. Sur le beast X version 2 avec mon TREX 500, j'étais à 38 maintenant je suis à 59 mais je n'ai pas fini le réglage car ça ne me satisfait pas et je pense que je vais remonter encore le taux.
Ca me fait la même chose avec le 450 et le 550 que je viens d'équiper avec le beast X version 3.
Bon, même si la valeur n'est pas gênante, je voudrais savoir d'ou provient ce changement. On m'a dit que le changement de potentiomètre n'avait rien à voir. Alors c'est cette mise à jour V18, ou j'ai merdouillé quelque part dans le programme radion ou du beast X ?
