Réglage Throttle hold / cut sur JR 11X ZERO
C'est certainement évident mais je ne trouve pas comment régler ce paramètre.
Actuellement, quand j'enclenche l'inter autorot --> les gaz vont en position maxi :lol:
:cry: Pas bon du tout !!
:idea: Je voudrai bien affecté un inter pour faire une coupure moteur mais comment procéder :?:
Un petit coup de main serait le bienvenu.
Merci. A+FRED
salut fred,
bon je suis au boulot et je viens d'avoir une xg8(merci arnaud).
je pense que le soft est le meme.
tu vas dans systeme,la tu as un menu THROTTLE STICK DIRECTION il est marqué que ce n'est pas pareil que le Reverse Switch function.essaye ca pour voir.pour le cut moteur,j'ai pas trouvé mais mon inter pour l'auto rotation marche bien.
par si tu sais comment copier un model sur la carte sd,je prend.
il n'est pas possible de faire la mise a jour si tu n'as pas de model copier dans la carte et je n'arrive pas a le faire.
si tu veut je te donne un fixe pour que tu me tel(en mp)
laurent
Salut Laurent,
C'est OK pour ce qui est du throttle hold --> quand je bascule l'inter autorot, les gaz ont la bonne valeur :dance: .
Je vais chercher pour le throttle cut maintenant.
Donne moi ton tel fixe par MP si tu veux, on verra ensemble pour la sauvegarde sur SD.
Merci.
A+FRED
Le throttle hold fonctionnant correctement maintenant :dance: , voici le setup à faire pour obtenir un bon vieux throttle cut ( merci Rémi Romagnan ) :wink:
Activer un program mixage: THRO+ --> THRO
Mettez la valeur -100% à H et L
Affecter un ou plusieurs inters de cde à " switch sel "
Mettre la valeur -200 à offset.
Normalement ça fonctionne :pray: !
PS Edit : C'est une solution plus complexe fonctionnant également, sinon voir le post d'après pour plus de facilités.
A+FRED
Salut Sylvère,
Effectivement, vu comme ça --> c'est plus simple :!:
J'ai la radio sous les yeux :dance: cette fonction est bien présente chez JR également avec une forme conditionnelle " and " pour éviter les boulettes :roll:, comme sur ma SD10G.
Merci Sylvère pour cette intervention :clap: .
A+FRED
