OS 50 hyper qui d un coup tourne à l envers
Salut à tous.
Je viens de faire voler mon trex 600.
Je l ai ensuite posé, moteur au ralentis.
Soudainement, le moteur s est mis à ratatouiller.
J ai ensuite mis les gaz, et là, la roue libre s est mise à tourner, mais pas le rotor.
Remise au ralenti, puis remise des gaz et même chose.
Alors j ai arrêté le moteur et l ai remis en route aussitôt, et là, ça a fonctionné nickel.
C est pas étrange ça?????
Qu en pensez vous?
Merci d avance.
Julien.
Merci de vos réponses les gars.
Pourtant le pointeau est ouvert de moins d un tour. C est étonnant.
Par contre, le moteur reste comPletement froid même après un vol complet.
Vos réponses me rassurent.
Je vais resserrer le pointeau dans ce cas.
Merci beaucoup.
J ai suivi vos conseils.
Plus de problème, le moteur est tiède, je dirais 30 degrés et dehors il fait 4 degrés.
En plus, mon vol à duré 14 minutes!
Avant c était 4 minutes de moins.
Le pointeau est à un peu moins de un tour. Ça fume bien donc j espère ne pas péter mon moteur.
À bientôt.
Julien.
