ALIGN 2 in 1 B6T & Lipos
Invité Fab
Je te déconseille ce produit. Il est limite qualitativement parlant et peux poser des pb de sécurité. Encore plus en FBL si c'est ton cas car appels de courant plus forts. Si tu veux l'utiliser en effet il faut:
- changer la prise accu: j'ai utilisé des Micro Dean
-Changer les câbles de puissances. J'ai utilisé du 0.5mm² gaîné silicone. En entrée comme en sortie
-Doubler les fils en sortie si tu es en FBL car une seule prise servo est trop juste.
-supprimer l'inter qui est LE point faible du produit.
Je 4 helico en FBL depius 3 ans aucune probleme avec 4 B6T et fils d'origine...
Vous croyez que ça craint? peut on shunter l'inter et garder la visu de la tension? virer le module et adapter autre chose?
Moi, j'y tenterai pas : une micro coupure en vol, ca pardonne pas. Je pense que les vibrations du moteur n'aident pas non plus.
Ma solution: ouvrir le boitier (4 petites vis au dos), dessouder l'inter et faire un pont a la soudure pour forcer le contact, refermer le boitier. J'ai fait ca depuis un moment et ca fonctionne. Le seul inconvenient, qui est aussi un avantage, je n'ai plus d'inter, l'helico est mis sous tension des que je branche l'accu (dans mon cas, cela m'impose de retirer la bulle a chaque fois).
Bons vols,
Laurent
Ok merci!
Bon ben je crois que je vais faire chauffer le fer.
Par contre je remettrai bien un autre inter en déporté, c'est plutôt contraignant de devoir retirer tout le temps la bulle.
Sinon, vous avez des soucis avec vos capacités d'accus de réception? (voir poste précédent) C'est vrai qu'en hiver les lipo n’apprécient pas trop mais bon...
  • 5 weeks later...
