Récepteur BeastRX et futaba
bonjour a tous, j'ai vu chez marcel le nouveau rx beastx compatible fasst etc, donc futaba. je voudrais savoir l'interet d'un tel rx, on voit sur une des photos qu'il y a le multiplexage ( un seul fil ), donc question faut il avoir la radio compatible? comment ca fonctionne car je possede pour le moment une T10 et bientot la T14. car s'il y a la possibilité de virer pas mal de fils c interressant et surtout a ce prix. autre petite question, en portée ce n'est pas du park flyer?
merci d'avance a tous :D
Bonjour ,
il faut une radio "Futaba" mais surtout un récepteur "S-Bus" pour utiliser cette technologie .
Çà permet de supprimer les différents fils qui relient le récepteur au BeastX ou boitier compatible S-Bus .
Je ne connais pas du tout les RX BeastX . Il n'y a que Marcel qui puisse t'éclairer sur ce sujet .
@+ René :roll:
c parfait ca marcel, doncsi ce RX fonctionne avec n'importe quel futast en fasst, ca conviendra a ma future T14 :mrgreen: , derniere petite question, faut il un cable spécifique ou bien c une cable traditionnel?
je vais donc je pense m'en prendre au moins un pour le 450 liberer un peu de place car sur des petits formats comme ca les fils sont un peu galere a loger
  • 4 weeks later...
et bien voilà j'ai recu rapidement ma cde passée chez marcel ( helidigital ), le RX fonctionne parfaitement, il a l'avantage de fonctionner avec bcp de marque, j'ai pu du coup le configurer en multifasst et recepteur, j'ai donc gagné des fils, j'ai pas mal galerer au debut entre l'affectation des voies de la T14mz et l'affectation du srxl, bon c la 1ere fois que je paramétrais du multiplexage. c vraiment un gain coté fils etc, maintenant je vais je pense passer sur un petit modele futaba car le rx beastx est un peu gros pour la classe d'heli a qui il est destiné :).
si une personne est eventuellement interressée ? :D
en tt cas je trouve cela vraiment super un rx faisant spektrum, futaba et autre
