Les lipos et leur chargement - Bien débuter
JcC
En parlant de recharge justement, après combien de temps est-il conseillé de recharger une batterie LIPO après un vol ??
certains me disent qu'il vaut mieux attendre 24h, d'autres 2h et d'autres, n'importe quand et même à chaud (de suite après un vol) ???
Comme pour le "fut du canon" ... ça dépend.
En fait, il faut que la lipo soit bien "refroidie" et que la chimie interne soit revenu "au repos".
Selon la sollicitation, la température extérieure, et la température Lipo en fin de vol, entre 1h et 2h grosso modo.
Concrètement, entre le temps de retour au repos et le temps de charge, ça signifie 1 vol max par demie-journée.
slut,
il y a 2 école
avoir plusieur lipo et se retrouver avec des lipo fatiguée par le temp, pas forcément par les cycles de charge décharge
une lipo s'abime avec le temp,c'est un fait,
ou avoir 2 jeu et charger au terrain, abimer peu etre un peu a cause de l’absence de temps de pause,et remplacer les lipo en cas de faiblesse.
perso je charge au terrain et j'ai des lipos avec plus de 100 cycles.
par contre je fait trés attention au tension , lorsque je lance la charge la lipo est au minimum a 3,7v / element.
je fait meme volontairement des vol plus cour pour ne pas faire chauffer les lipo et je charge de suite, sans probléme
j'ai un chargeur 1000w alimenté par 2 batterie au plomb donc les temps de charge sont très cour.
voila pour ma contribution
  • 3 months later...
Personne je suis a 3,80 volts par éléments en fin de vol. Je reçoit un lipo tout neuf de marque gens ace demain matin je vous en dirais plus d ici 80 vol. J ai 5 lipo en 6s pour mon 500 et a chaque fois je les utilise toute elle n aurons pas le temp de se dégrader. Pour ce qui es de mon chargeur on verra cela ensemble Godjc mais je crois que mon petit 50w va bientôt être remplacer... On va devoir fabriquer une alim
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
