  • Réponses 56
Salut a tous,
Merci pour les infos, je croie que je vais plutot me diriger ver celui-la. Je vais encore voir avec vos résultats obtenu.
Très belle video, on voit la puissance en 15% Nitro :D . Mais il y as un truc que je n'ai pas compris avec le yam, Ils cassent parce que il y a un % de nito trop haut :? et ce serais la meme chose avec L'os 105 ou pas du tout, ce serais spécifique au Yam?
Johan
Bon vol a tous
Tu veux sûrement dire entre le HZ et le HZ-R...
Le HZ-R est équipé du système DRS (Demand Regulator System). La pressu ne se fait plus par l'échappement, mais elle est directement prise sur le carter du moteur. Avec ce système, le moteur doit être équipé d'un régulateur et d'une soupape anti-retour.
A+, JP
  Aveclalangue a dit :
A+, JP
Au niveau fiabilité entre le HZ et le HZ-R, aucune différence ?
