RC Turnigy Receiver Controlled Switch
Bonjour a tous, j'ai acheté ce micro interrupteur r/c et il ne semble pas fonctionner.
Je souhaite faire une coupeur moteur essence à distance
J'ai une spektrum DX-7, je l'ai branché sur la voie 7 qui est libre. Quand j'actionne l'interrupteur auxiliaire 2, rien ne se passe, il n'y a pas fermeture du micro interrupteur (testé au multimètre).
Avez-vous une solution ? Ai-je commis une erreur de programmation ?
Merci d'avance
Alors explication
Ton swich est composé de 2 parties, 1 partie commande qui va au récepteur et une partie puissance qui va a a ton allumage.
Pour que ca fonctionne , il faut qu'il y'ai une liaison entre les 2.
Soit la liaison est optique ( cas du kill switch) et dans ce cas les parasite electrique cree par ton allumage ne passe pas dans la partie commande et donc ton récepteur.
Soit la liaison est electrique ( cas de ton switch) et dans ce cas il y'a un risque que les parasites passe du circuit puissance vers celui de commande et donc aille perturber ton récepteur
Isolation galvanique, tu a pas de liaison direct entre la partie électrique et la partie commande !
CQFD :D
Pour ton receiver controlled switch, on pourrait croire qu’il fonctionne rien qu’en le
branchant sur une voie, ben c’est pas vrai, il faut absolument lire le manuel ( RTFM )
et suivre le schéma de branchement qui est proposé(s ) sinon, ça marchera pas.
Apres quoi, ça fonctionne à merveille... Si jamais tu veux l’utiliser pour autre chose...
