Accu life en direct sur t rex 600
Voila avant de tout brancher je voudrais être sure de ne pas faire de bêtise. Je viens de charger mon accu life et je mesure a la sortie 6,73V ,je voudrais le brancher en direct sur mon récepteur FUTABA 6008 HS , au cyclique j'ai 3 servos HITEC HS 635HB , à l'anticouple un ALIGN DS650 et comme gyro le GP750. J'ai vérifié que le HS 635 HB et DS650 fonctionne bien en 6V par contre j'ai rien trouvé pour le GP750.
Pouvez vous me dire si je peut brancher tout ça sans risque.
Merci de vos conseils.
Daniel
Salut, trouvé sur le net : http://www.completeheli.com/Align-GP750-Gyro-KX870016A
Specifications: *Operating Voltage: DC 4.5~7V
Le GP780 est aussi au même voltage : http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=3086
Donc à priori c'est bon, le GP750 encaisse le 6V.
Par contre, pour du LiFe vérifie que ton taux de décharge assure bien au moins 10A par sécurité.
En LiFe 2000 mAh, il te faut au minimum 5C, l'idéal étant plutôt 20C ou plus pour être tranquille ...
PS : Pour les servos Align, ça marche assez bien en LiFe sans soucis, par contre pour les Hitec gaffe
souvent c'est marqué 6V, mais dans la réalité c'est "sous 6V", 5.6V par exemple ...
Contrôles à chaque vol que tes servos ne chauffent pas.
De rien, les DS610 j'en ai usé pas mal en LiFe, mais je ne peux rien avancer sur les autres.
Le seul hic c'est que les DS610 prennent du jeu relativement vite à ce voltage ... :evil:
A priori c'est les mêmes constructions pour les autres DSxxx, je suppose, donc ça doit aller aussi bien.
N'hésites pas à contrôler la température des boitiers de servos, ça donne une bonne indication du bon fonctionnement.
Cela n'a aucune raison de chauffer excessivement ...
Bons vols ;)
