Ben non, la c'est pas une utilisation normale.
Le peti step down doit se brancher entre le recepteur (via le gyro) et le servo.
Là, avec ton accu, tu vas t'en servir à l'envers effectivement au niveau des prises. Je pense que la diode ne va pas fonctionner.
De plus ce step down n'est pas prévu pour passer les ampères en sortie d'accu.
exact, ca ne se branche qu'entre servo et recepteur.
Bonjour Nicolas , pas tout a fait d'accord avec toi car on peut aussi l'utiliser entre un bec comme par exemple le RCE B6X
ALIGN et le récepteur. De plus je pense que l'on peut l'utiliser dans les 2 sens car sur le fil rouge il y a 2 diodes montées tête bêche.
Daniel
Si les diodes sont montes - en paralleles , cela double l'intensité , - si elles sont montés en serie , cela baisse de 1,4 volts , - si elles sont montés en parallele mais de polarité inverse ,cela fonctionne dans les deux sens .:
deja expliqué ici :
viewtopic.php?f=236&t=23776
