Mousse et Satellites Spektrum --> 3GX
Invité Fab
Salut les amis !
J'ai quelques questions qui me turlupinent sur le 3GX.
Dans un premier temps, quelle mousse utilisez-vous pour la fixation du 3GX ? La mousse d'origine suffit-elle ?
Ensuite, vaut-il mieux utiliser un RX a part ? Ou 2 satellites suffisent ? ( j'ai lu qu'avec les 2 satellites ca fonctionnait très très bien et cela simplifie le cablage). Je suis en Spektrum evidemment avec une DX7.
Cest pour monter sur un 600 Nitro Pro
Merciii =)
Fab'
Yop,
dis jojo, tu as testé le 3GX avec les sat ? Qu'en penses-tu ? :)
Je vois qu'apparemment ca fonctionne du tonnerre. Si je peux me débarrasser de quelques cables en trop... ;)
Par contre, pour la mousse d'origine, elle est vraiment trop fine. Est-ce que la mousse du Beastx irait tres bien pour le 3GX ?
Fab'
Slt, non je n'ai pas de 3GX, quand j'ai commandé le combo de mon 600 E FBL,et bien tout les variateurs Castle grillaient, alors j'ai contacté mon vendeur et pris un kit nus et mis l'electronique a mon choix, sinon j'aurais eu le 3 GX, mais il dois certainement bien fonctionner aussi, je ne vois pas de retour négatif, faut bien le regler comme tout les autres modules. :wink:
Ahhh Syspeo !
j'avais lu tes posts sur le 3GX et sat spektrum. J'ai vu que tu en étais super content.
D'apres ce que j'ai lu, Que l'on mette un RX normal avec sat, ou les 2 sat, cela revient au même il me semble ?...
Par contre, quelle mousse me conseilleriez vous ?
Merci'
Fab'
d'acc merci.
Par contre je bloque. Il est préconisé de brancher la batterie directement sur la prise" battery " du 3gx.
J'ai fais mes branchements, brancher le sat ( j'attends le deuxieme ), bind, et hop ca marche impecc.
Mais pour couper et mettre sous tension, utilisez vous un interrupteur ? Car ce doit être penible, de remettre et d'enlever la prise de la batterie avant et apres chaque vol....
Si vous avez une solution...
Merciii'
Fab'
Invité ducatimoto
pas plus qu'en vol normal; maintenant chaque connection peut présenter une défaillance
perso je cherche au maxi à limiter les connections
je fonctionne avec des récepteurs régulateurs spektrum type AR 7100 ou 7100 R qui a en plus un régulateur de tour intégré
c'est le top à mon avis
de plus les fils des satellites sont très fragiles donc vaut mieux bien les protéger (colle chaude)
