  • Réponses 150
Slt quand tu le règles en gov stor ,il faut lui mettre une consigne genre a 80 % en courbe plate sur les 5 points ,il faut que le contro voit direct t as courbe a 80 % sans passer par la courbe de gaz normale ,c est a dire que quand tu branches tes lipos ,tu mets la coupure direct,tu enclenches directe ton idle 1 ou 2 (celui ou t as regler 80 %),tu vas poser ton hélico sur la piste ,tu t écartes ( ont sait jamais !)et la, tu dé enclenches t as coupure , en théorie t auras régler ton soft star en soft ou midle ,donc ça ne risque rien !,tu fait un petit stationnaire a hauteur d yeux et très rapidement il devrais te faire un petit à coup d ac ( le mieux c est que tu sois déjà en stationnaire à ce moment la) ,il auras pris en compte t as demande de Gove stor ,tu reposes ,tu débranches tout ( c est ce que je fait ),tu rebranches et tu controles le nombre de trs en statio ,et tu affines plus ou moins avec t as courbe de gaz (plate)sur les 5 points.
C est comme ça que je fait avec mes deux HV 120 et ça marche correctement pour moi ! :dance:
Alex
Slt, moi j'ai fait exactement ce que Alex dit avec mon YGE 90, GOV STORE---c'est dailleurs mon ami Marcel qui m'avait dit comment procéder pour la programation et ca marche du tonnerre, il va avoir 1 an que je vole avec mon 600Efbl et je n'ai pas encore du toucher au reglage.
idle1---75% et idle2----85%, je vole toujours en idle-up1, ca suffit amplement pour mon style de vol et il a de la peche assez.
bon reglage et bon vols.
jojoheli. :wink:
petite question :
Pour passer d'un idle a l'autre, une fois la premiere procédure faite, est on obligé de poser, éteindre, mettre le cut et l'autre idle et redémarrer ?
D'ailleurs, une fois la procédure faite, est on obligé de toujours démarrer en cut, idle enclenché? Que se passe t'il si on démarre en normal ?
Merci d'avance.
Slt, non moi je passe d'un idle-up a l'autre en vol et quand je demarre je lance le rotor et enclenche directement l'idle-up et quand il a ses tours je decole, si ton module FBL et la mecanique du cyclique est bien réglée il n'y aura aucun problème, il dois decoler bien droit. :wink:
Merci Vario 60 pour ta réponse mais moi je souhaite rester en mode gov normal et non gov store. Enfin celà dit je vais essayer le store car :
Cet aprem pareil j'essaye mon Hi model 80lv, je branche je vol nikel ça marche puis je pose. 2ème accu je branche, et là ça marche mais perte de tour considérable alors que je n'ai pas changé mes courbes et les accus sont les mêmes. J'en ai même essayé un 3ème et je n'atteinds plus les tours du premiers vol.
Bref ce truc là il commence à me gonfler.
En mode gov normal,
le contrô (comme l'YGE) fait la calibration à chaque vol.
Il faut donc, faire monter les tours au sol (en mode normal), puis attendre avant d'enclencher l'IDLEUP.
Une fois les tours atteints (disons 20s) c'est bon tu peux mettre l'iDLEUP.
Je le rappelle même fonctionnement sur l'YGE.
A++
bonsoir,
j'ai vu cette explication pour le réglage du gov store:
Maintenant faite, le calcul théorique de % de gaz pour la valeur que
vous souhaitez pour votre IDLE UP2. Si ce % de gaz est supérieur à
85% changez de pignon.
Voici un exemple avec mon T-REX 500.
Valeur souhaitée en IDLE UP2: 2800 tr/min.
1600kv (moteur) * 6éléments*3.7V (valeur nominale d’un élément) *
0.9 (coef de perf, car il y a des frottements) = 31 968 tr / min =
vitesse théorique max de mon moteur.
Ce qui nous donne au rotor.
31 968/ (162 dents / 17 dents pignon) = 3355 tr / min
Moi je veux 2 800 soit 2800/3355*100=84%
Calibration de l’ESC :
- Je configure donc une courbe de gaz de 84% plate sur mon hélico
sur l’IDLE UP 2 (pour avoir en théorie 2 800 tr /min).
- J’installe la batterie la plus faible de mon stock.
- J’enclenche le throttle hold et l’IDLE UP 2.
- Je libère le throttle hold et le rotor se lance.
- Je fais alors un petit stationnaire, et l’hélico va faire un battement de
queue vous indiquant que l’ESC a bien pris en compte la calibration.
C’est fini vous pouvez poser.
Pour calibrer l'esc si je mets 84% batterie pleine je me retrouve avec 3400 tr mn au rotor. :(
pour calibrer l'esc il faut le faire à la vitesse souhaitée ?
ex:2800tr mn ce qui ferai 60% des gaz batterie pleine.
"Pour calibrer l'esc si je mets 84% batterie pleine je me retrouve avec 3400 tr mn au rotor. :(
ex:2800tr mn ce qui ferai 60% des gaz batterie pleine."
Non :puisque c est de la théorie t as règle de calcule ,pour avoir 2800 trs tu met 84 % puisque a 100 % t es déjà a 3400 trs .
Si t as règle est bonne ,qd tu fais t as calibration tu peux régler t as courbe a 84 % en idle 2, et tu ne devrais pas être loin de tes trs souhaiter.
Alex
Autant pour moi , j avais pas compris l histoire des batteries pleines et vides :oops:
Dans ce cas oui ,la valeur te donneras 2858 trs ( en theorie !) par contre ,ton tps de vol se verra diminuer ,ou t es lipos n apprécieront pas ce traitement dans le tps .
Je m explique : si tu veux voler le même tps qu avant , il te faut plus vers 2700 trs constant du début a la fin que 2858 trs ,ou alors tu diminues le tps de vol , car tes lipos vont puisées dans leurs réserves pour fournir 2858 trs jusque au bout.
Alex
