  • 0
SHUTTLE Class. 30/équilibrage du modèle
Question
Bonjour à tous!
Eh oui,encore moi avec une petite question stupide!...
Réservoir vide,lorsque je veut vérifier l'équilibrage de mon"Shuttle",selon les renseignements trouvés sur les forums,je constate qu'il en faudrais beaucoup,du poids à ajouter à l'avant de l'hélico pour que ce dernier soit légèrement incliné vers l'avant.Il est vraiment plus sur l'arrière que penchant sur l'avant,et toutes les pièces sont d'origine.Le récepteur est bien entendu léger,mais ajouter 200 grammes ou plus,ça me semble pas normal du tout !!!
Que je le prenne par une pale,pendu par le centre de l'axe rotor,par la barre de Bell ou par les pieds de pales,c'est pareil: il incline toujours sur l'arrière(à mon avis,c'est sûrement pas bon pour tenter un premier vol ... D'où vient ce problème? Je peut toujours tenter de remplacer le tube en alu de queue par un en carbone,je crois pas que ça va le faire!Il y a comme un petit blême ...
Merci si vous avez une idée !
Salutations: Alex
5 réponses à cette question
  • 0
Bonjour a toi,
Le shuttle fait partis des hélico un peu particulier a équilibrer ! :roll:
Cela est du a la position du moteur dans le châssis (derrière l'axe du rotor principale). Ce qui fait qu'il sera d'office centré arrière = Instable et dur a contrôler.
Sur mon shuttle j'ai mis un batterie de réception 6V 4000mAh. Cela fait en gros 300g. Avec le récepteur et tout et tout, cela me fait un centrage a plat (réservoir vide). j'y ais ajouter 20g pour être légèrement centré avant.
Après un bon centrage ça marche nickel !
Tout cela pour dire qu'avec cet hélico, il ne faut pas avoir peur du centrage.
  • 0
Le centrage ne joue absolument pas sur la sensibilité, ce n'est pas un avion...
Avec un centrage avant, c'est beaucoup plus facile de voler en marche avant, et avec un centrage arrière, c'est beaucoup plus facile de voler en marche arrière :mrgreen::mrgreen:
Sinon, le Shuttle a été conçu dans les années fin 80, à l'époque le recepteur, le gyro et les accus pesaient une tonne, et l'équilibrage était nickel. Maintenant, récepteur 25grs, gyro 20grs, accus 100grs, bref on a divisé par 3 la masse pour centrer le bébé !
Répondre à cette question…
