Recherche testeur de servos
Bonsoir
Je suis à la recherche d'un testeur de servos sans potentiomètre, uniquement avec deux boutons poussoirs, un pour augmenter, un pour diminuer.
Merci de m'aiguiller, je ne trouve pas mon bonheur sur la toile ;-)
  tyio a dit :
salut :)
euh, je voulais savoir, c'est vraiment utile ce genre de gadget (ou non ^^) ?
dans quel cas vous vous en servez ?
pour ma culture, merci :)
non, c'est pas vraiment utile, si non il y en aurai plus qui en possederai un
d'ailleur, je ne voit pas tres bien quel utilisation on peut en avoir pour le reglage?
si quelqu'un peut eclairer ma lanterne?
Ca fait partie des petits projets que j'ai en ce moment.
Donc si tu n'es pas pressé, je vais mettre ça au point dans les prochaines semaines (pas celle ci, j'ai du boulot)
pour les infos : http://fetre.ovh.org rubrique Divers puis Electronique
A quoi ça sert ?
A verifier qu'un servo fonctionne bien, qu'il se déplace en respectant bien le signal qu'il reçoit etc...
pour le reglage -a ma connaissance- ca n'a aucune application, à moins qu'il y ait un "truc" et là, ca m'interesse ;). Comme le dit l'essayeur dans l'article: ca manque d'analyse des donnees affichees. De meme, il y a une fonction de test d'emetteur pour voir les donnees qu'il transmet aux equipements (a priori je trouve ca plus pratique). Je vois plutot ces fonctions comme des aides au diagniostic que de vrais testeurs qui te donnent une reponse claire sur l'etat de ton servo. Bref, bienvenu a celui qui nous montera une methodologie pour faire ces tests (ne pas oublier le banc vibrant :) )
Check_Heli Master English Manual.pdf
Bonsoir à tous
Il y a sur le net des plans qui permettent de faire ce genre de produit.
j'en ai réalisé un qui test les servos, le récepteur donc aussi l'émetteur et qui fait compte-tour.
Il est géré par un PIC 16F84A.
Je n'ai pas sous la main le lien mais si cela intéresse quelqu'un, je peux le rechercher et aussi mettre à disposition le plan de mon CI (soit en pdf oubien sous ARES).
Voila quelque photos.
gege35
Re bonsoir
OKerbaul :
Pour le coût, je viens de regarder sur le catalogue d'un magasin vpc dans le nord de la france
et il faut compter environ 25 à 28 € ( à condition d'etre équiper pour faire les ci et la programmation du pic).
Pour ma part c'est beaucoup de récuperation. Le plus dûre pour moi c'est la découpe du boitier mais bon..
Voili voila
gégé 35
